Teraz jest 10 lip 2026, o 08:20
PostNapisane: 14 paź 2014, o 12:16
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Gdzie szukać przyczyny poniższego błędu podczas programowania w Eclips-ie.
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -b8 -Uflash:w:UART_Test2.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "UART_Test2.hex"
avrdude: input file UART_Test2.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (846 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.39s
avrdude: 846 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against UART_Test2.hex:
avrdude: load data flash data from input file UART_Test2.hex:
avrdude: input file UART_Test2.hex contains 846 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.27s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
To coś pojawia się nieregularnie, ale jak już się pojawi to nie mogę zaprogramować procesora bez jaiś czarów w stylu wyłączanie Eclipsa, programatora, zasilania układu z zainstalowanym prockiem. Sprawdzanie obecności procesora za pomocą mkAVRkalkulator-a wykrywa procesor.
Co jest?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 12:22
Dołączył(a): 22 cze 2013
U mnie czasem pojawiają się takie błędy. Pomaga zaznaczenie opcji "-e wykonaj kasowanie AVR" lub spowolnienie programowania procka
PostNapisane: 14 paź 2014, o 12:36
ale w mkAVRkalkulator jest ok. tu nie ma problemu. Tylko z Eclipsa nie mogę "ruszyć" procesora. Czyszczenie projektu przez "clean projekt" nic nie daje. Próba zaprogramowania procesora kończy się błędem.
p.s.
Teraz nie wiadomo dla czego już mogę programować, aż do następnego razu. ???
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:10
Dołączył(a): 22 sie 2013
A jakiego programatora używasz, nie wiem czy mam racje ale skoro piszesz że wyłączenie programatora z gniazda pomaga to jak na moje oko wiesza ci się programator. Z tego co wiem mkAVRCalculator potrafi sobie z tym poradzić dlatego też gdy go używasz to nie ma problemu.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:34
Programator mam Atnela, mkAVRkalkulator z licencją.
