Teraz jest 2 sie 2026, o 05:43
PostNapisane: 14 paź 2014, o 07:26
Dołączył(a): 18 cze 2014
Cześć,
potrzebuję porady, korzystam z tego oto zestawu http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5-Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino
- program napisany w C (Kod z bluebook'a, dla testu bez przerwań Krok1 , delay, krok 2.... itp., kod i pełny schemat wrzucę wieczaorem jak będe w domu)
- procesor odfiltrowany prawidlowo, zasilanie z 7805 z pelna gama kondensatorow;)
- przy podłączeniu jak na schemacie(PC1-PC4) w książce czy na stronie tego zestawu silnik nie kręci a ledy na płytce z ULNem nie świecą, atmega działa sprawdzane diodą i miernikiem, natomiast po odpięciu silnika te ledy na płytce z ULN zaczynają ledwo świecić w kolejność kroków.
- przy ręcznym dostaczaniu 5V na wejścia ULN z podpiętym silniczkiem i zasilaniem do płytki, silnik się kręci, ledy świecą.
- następnym moim krokiem było podłączenie tego zestawu w kolejności Atmega -> 4X bc547c -> emiterem do wejcia w ULN2003, podłączone na szybko bez rezystorów na bazę... i wszystko działa
- sprawdzałem na 2 róznych atmegach i efekt jest ten sam
Z tego co wyczytałem ULN2003 powinien zadziałać na samej Atmedze.
Nie wiem czy to wina procków czy złego podłączenia.
Długo myślałem dlaczego przerósł mnie tak prosty temat;) może Wy wiecie?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 07:55
Dołączył(a): 22 paź 2013
A czy w programie piny są napewno skonfigurowane jako wyjściowe? Bo jeśli są jako wejściowe to ich prąd wyjściowy jest bardzo mały i taki efekt, o którym piszesz byłby możliwy.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 14 paź 2014, o 08:07
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kubus_Puchatek napisał(a):
Cześć,
Skoro działa z tranzystorami to spróbuj zanegować sygnały w programie. Tranzystor działa jak inwerter i może dlatego dobrze z nimi działa?
z Niebieskim pozdRowienem,
Doman89
PostNapisane: 14 paź 2014, o 09:36
Dołączył(a): 11 sty 2013
Masy połączone?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:16
Masy podłączone, problemem była jedna literka mianowicie DDRD zamiast DDRC i W rejestrze PORTx to samo.
Dziękuję za pomoc i trafne porady:)
