Teraz jest 8 lis 2026, o 20:26
PostNapisane: 13 paź 2014, o 11:15
Dołączył(a): 13 paź 2014
Witam, to mój dziewiczy post na tym forum - problem który powstał niestety nie wiem jak rozwiązać, także piszę tutaj ;).
Otóż mam układ: arduino + panel dotykowy + moduł HC-05, oraz program napisany w środowisku processing. Całość jest prostą wizualizacją, tzn. rysując rysikiem po panelu dotykowym, dany rysunek wyświetla się nam w aplikacji. Wszystko działa dobrze dopóki wykorzystuję port szeregowy arduino przez usb, przy wykorzystaniu HC-05 układ też działa, ale razem ze współrzędnymi z panela dotykowego (dane przychodzą w postaci paczki danych "x,y\n") przesyłane są szumy (nie wiem jak inaczej to nazwać), tzn. kiedy nie dotykam panela, przez usb wysyłane są współrzędne "0,0", natomiast wykorzystując bluetooth, nawet jeśli nie rysuję nic, otrzymuje dane typu 43,0; 0,3; 23,13. Nawet kiedy rysuję, wysyłane są te śmieci (rysując, razem z poprawną ścieżką na panelu pojawiają się przypadkowe kropki). Czy jest możliwość wyeliminowania tego zjawiska?
Z góry dzięki za odp.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 13:33
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Masy Arduino i Bluetooth połączone?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 13:40
Dołączył(a): 02 lut 2014
A ja się do trzepie trudno zobaczyć już nie mówię przeczytać , do czego służy ten dział?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:12
Niestety jak zdałem sobie sprawę, że to zły dział - nie wiedziałem już jak go przenieść (o ile to możliwe). Odnośnie tematu, masy arduino i bluetooth oczywiście są połączone (nie wiem czy w innym przypadku wogóle cokolwiek by zadziałało.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 22:19
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam kolegę. By pomóc muszę zapytać a czy w aplikacji , bt i procku masz ustawioną taką samą prędkość transmisji?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 08:24
Tak, wszędzie jest ta sama prędkość transmisji (9600). Na BT sprawdziłem komendami AT+UART i układ odpowiedział 9600,0,0 (prędkość, bit stopu - nie wiem czy nie ustawiony ma jakieś znaczenie, bit parzystości). Na arduino tak samo. Zresztą dane z panela dotykowego testowałem również odbierając je na terminalu bluetooth na telefonie i tam również występuję te "szumy" m.in. w sytuacji gdy nie piszę nic po panelu. Co dziwniejsze, z 4-5 miesiący temu było ok...
