Teraz jest 14 sie 2026, o 22:12
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:13
Dołączył(a): 02 lut 2014
Drodzy forumowicze, proszę o pomoc.
Jest to moja pierwsza styczność z tą tematyką. Kupiłem programator taki jak w temacie. Przy pierwszym podłączeniu do komputera zobaczyłem komunikat: niepowodzenie podczas instalacji sterowników. W menedżerze urządzeń widać to urządzenie ale z wykrzyknikiem w żółtym trójkącie. Latam po forach, wątkach ale kiszka nie wiem jak to ugryźć. Zainstalowałem wczoraj Atmel Studio 6.2 i chciałbym w końcu podłączyć to wszystko do kupy i zacząć zabawę. Proszę o jakąś pomoc w stylu krótkiego tutoriala co po kolei potrzeba zrobić, żeby to wszystko w końcu ruszyło. Mam wszystko na stole, mikroklocek , płytkę stykową, zworki, masę LEDów, rezystorów itc itd i nie mogę z tym ruszyć ;) Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:46
Dołączył(a): 23 maja 2014
kitonQ napisał(a):
Jeśli chodzi o instalację samego sterownika to spróbuj tak:
1. Odinstaluj dotychczasowy driver urządzenia.
2. Wyłącz fizycznie urządzenie od PC'eta (odłącz kabel USB od urządzenia).
3. Pobierz driver giveio.sys stąd i rozpakuj.
4. Zainstaluj driver giveio.sys postępując jak jest napisane tam na stronie.
5. Zrestartuj system.
6. Włącz kabel USB urządzenia.
7. Zainstaluj ponownie sterownik USB ISP MkII.
8. Zrestartuj system.
Pozdrawiam! J23
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:51
Dołączył(a): 03 mar 2014
Co do programatora się nie wypowiem bo korzystam z USB-ASP.
Co do Atmel Studio to:
Tworzymy projekt:
W pasku menu
File->New->Project
Wyskoczy okienko a w nim:
Zaznaczamy GCC C Executable Project (jeżeli piszemy program w C naturalnie)
W polu Name wpisujemy nazwę projektu.
Klikamy OK
Następne okienko Device Selection:
Zaznaczamy mikrokontroler, dla którego będziemy pisać program.
To jak kolega stworzy projekt, to robimy następujące rzeczy:
1. Project -> [nazwa_projektu] Properties...
2. Toolchain
3. AVR/GNU C Compiler -> Symbols
4. W okienku Defines symbols (-D) kilkamy dokument z zielonym plusikiem
5. W oknie co wyjdzie wpisujemy: "F_CPU=8000000UL" dla 8MHz, dla innych analogicznie
6. Następnie AVR/GNU C Compiler -> Optimization
7. Ustawiamy Optimization Level na Optimize for Size (-Os)
Jak coś nie jasne, pytać.
Jak za trudne -> Przesiadka na Eclipse.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:41
Dzięki za odpowiedzi. Sterownik zainstalowałem pomyślnie, Atmel studio widzi programator itd. Zrobiłem to wszystko o czym pisał kolega wyżej. Natomiast po próbie wysłania programu do ATmega32A (Tools > Device Programming > Tu wszystko podałem tak jak trzeba > Apply ) i w tym momencie Error "Unable to connect to tool AVRISP mkII". Ponadto na dole w tym oknie komunikatów: "17:34:01: [ERROR] Could not write message to libusb0 connection: libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error
, ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)". A co z tym AVRDude, trzeba coś z tym robić przy Atmel Studio? Wiem, że pytania są trywialne ale siedzę w mikroprockach od tygodnia .
[ załączniki wgrywamy na to forum - mirekk36 ]
Dodam, że okablowanie na płytce stykowej sprawdzałem 10 razy. Nie ma mowy o pomyłce pinów itd.
Napięcie ok, linie od magistrali ISP dochodzą tam gdzie trzeba.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:53
1. Być może firmware w programatorze jest nieaktualne.
2. W linku nic nie ma.
3. Nie raz, nie dwa ludzie zapierali się, że układ połączeń jest w 100% dobry, a jednak było inaczej.
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:33
Dołączył(a): 24 gru 2012
A może wymagana jest taka instalacja http://and-tech.pl/wp-content/download/ ... 20v1.0.pdf
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:37
http://zapodaj.net/58e58f3824b44.jpg.html rzeczywiście, wkleiłem nie to co potrzeba. Zerknijcie proszę na załączoną fotkę. Zapytam jeszcze o to AVRDude, co to tak naprawdę jest i czy w moim przypadku, kiedy używam Atmel Studio jest mi to potrzebne?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:45
AVRDude to program przesyłający wsad hex do Twojego mikrokontrolera.
Jego świetną nakładką jest MkAvrCalculator - produkt Atnelowski ;)
Kolega skoro się nie łączy z AS to masz albo złe sterowniki, albo firmware w Twoim programatorze jest nieodpowiedni - tu musisz zapytać sprzedawcę o kompatybilność z AS 6.2 (z AS 6.1 nic nie pomoże).
Doman89
