Teraz jest 19 cze 2026, o 07:26
PostNapisane: 11 paź 2014, o 19:08
Dołączył(a): 20 sty 2014
Od pewnego czasu męczę się z przesyłaniem najprostszych znaków przez RS232 do komputera. Do tego celu stworzyłem bibliotekę, o której mowa w poradniku pt. "Przetwornik ADC w AVR - część 03". Wszystko oczywiście działa, jednak tylko przy użyciu Putty. Do wizualizacji przesyłanych danych postanowiłem jednak użyć programu LabVIEW. Zbudowałem najprostszy program realizujący jedynie odbieranie i prezentację odebranych znaków. Jednak nie do końca działa tak jak powinno. Wyświetlają się na przemian znaki "ABC" i "CBA" ale nie co 200ms, tylko w losowych odstępach czasu. Ponadto rzadko jest to "ABC" albo "CBA"... zazwyczaj wyświetlają się jeszcze jakieś krzaki.
Procesor to Atmega8 taktowana wewnętrznym oscylatorem z częstotliwością równą 8 MHz. Ramka standardowa, tzn. 8, n, 1. Taka sama ramka ustawiona w menadżerze urządzeń i w programie LabVIEW. Prędkość transmisji 19200 bodów.
Kod programu:
Biblioteka:
I widok na LabVIEW:
Może ktoś ogarnia temat LabVIEW i byłby w stanie pomóc? Gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 19:20
Czekasz na '\n' a wysyłasz tylko "ABC". Spróbuj może "ABC\n"
PostNapisane: 11 paź 2014, o 20:27
Termination char jest wylaczone, takze to raczej nie powinno miec wplywu na prace ukladu.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 20:41
Dołączył(a): 23 maja 2014
Nie masz włączonej żadnej kontroli transmisji poza sztywnym ustaleniem czasu. Problem nie polega prawdopodobnie na tym, co jest od strony mikrokontrolera, tylko od tej drugiej strony, tzn. PC'et -dlatego Putty i LabView wykazują inne zachowanie. Spróbuj tak jak Kolega Krauser Ci radzi WŁĄCZYĆ termination char i wtedy po stronie mikrokontrolera wysyłasz po ciągu znaków dodatkowo \n (CR+LF), lub włącz kontrolę XON/XOFF.
Pozdrawiam! J23
PostNapisane: 11 paź 2014, o 23:04
Niestety to nic nie zmieniło...
Już brakuje mi pomysłów co może być nie tak.
edit:
Zmniejszyłem prędkość do 9600 bodów i jest lepiej. Nie pojawiają się już żadne krzaki i dziwne znaczki. Ale nadal czas pomiędzy zmianami jest losowy i kolejność liter czasami się przestawia i wychodzi jakieś BAC, albo samo BA. Co jakiś czas wyskakuje też błąd "LabVIEW: Scan failed. The input string does not contain data in the expected format."
PostNapisane: 12 paź 2014, o 09:16
A bufor nie jest za mały?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:44
Okazało się, że kompletnie źle podszedłem do tematu od strony LabVIEW. Tak wygląda nowy program:
Teraz nie ma żadnych krzaków. Odstępy czasu również są prawidłowe. Jednak gdy uruchamiam układ (naciskam "Run") to pierwsza odczytana wartość czasami jest inna niż przesyłana, co widać na załączonym rysunku. Mikrokontroler wysyła na przemian wartość 1 i 2.
