Teraz jest 13 cze 2025, o 03:38
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:06
Dołączył(a): 16 sty 2012
tylko się nie śmiejcie ;)
W klasycznym C przy definicji funkcji kiedy określamy parametry wejściowe podajmy typ argumentu i jego nazwę.
Kto może mi wyjaśnić tą składnię :
void Delay(__IO uint32_t nCount)
typ argumentu to unin32_t
a jego nazwa to nCount
a po co jest to __IO ?
przy okazji jakby ktoś wiedział gdzie opisywane są takie i inne "szczegóły" składni języka używanego w systemach embedded byłbym wdzięczny za namiary i góry dzięki :D :D
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:13
Dołączył(a): 12 sie 2013
Może to pomoże :mrgreen:
40-32:2=4!
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:21
Jak zwykle jesteście niezawodni i poprawiam Wam reputację punktową ;) .... Nie wiedziałem że to makro .... ale muszę sobie ułożyć w głowie jakie są praktyczne konsekwencje ograniczenia uprawnień bo na pierwszy pomyślunek .... głęboka abstrakcja ...
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:02
Dość szybko mówi jak na moje możliwości a do tego nie wszystko kumam w sensie treści ale zapisałem i będę wracał do tego. Postanowiłem, zaznajomić się bliżej z programowaniem ARMów wszelkiej maści, to pewnie nie raz z kursu systemów wbudowanych skorzystam .... dzięki za wartościowy trop
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:19
Na tych filmikach można włączyć napisy i to rozwiązuje problem ... Ja mam taki patent, że jak chcę coś przesłuchać jakiś materiał z YT wiele razy, ściągam go do kompa z YT FlashGotem który mam w przeglądarce a potem już z filmikiem można zrobić co się chce. Ale widzę że Ty masz wiele ciekawych doświadczeń. Możesz opisać dokładniej o czym mówisz kiedy myślisz o YT w HTML5 bo nie załapałem jak to zrobić ....
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:17
hehe no fajne ... działa :D ale dźwięk lektora x0,5 jest tu trochę irytujący, przerywany lekkim "stukaniem" ... A co daje praktycznie jeszcze przełączanie w tryb HTML5 przeglądarce ... ?
