Teraz jest 1 wrz 2026, o 21:00
PostNapisane: 9 paź 2014, o 13:40
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam, mam problem z ustawieniem trybu asynchroniczego. Po wielu próbach kolegów na czacie m.in. SunRivera i Antystatycznego, w koncu załapałem o co chodzi w tym trybie. Rzeczywiście podłączanie kwarca do timera pod te same nózki co zwykłego kwarca dla uC było mylące.
Czytałem, w datasheet ze tryb asynchroniczny ustawia się w rejestrze ASSR. Mój kod wygląda tak:
Wynik jest taki ze w odbiorniku wyświetlana jest temperatura oraz zmienna kontrolna, ale tylko raz. Nie odświeża się (zmienna kontrolna ma ciągle wartość 1). Zakomentowane fragmenty to próba ustawienia zwykłego timera - na nim wszystko działa idealnie, zmienna wzrasta co 2s, temperatura się odświeża.
Nie mogę dojść do tego dlaczego w trybie asynchronicznym nie działa.
Co prawda nie mam kondensatorów przy kwarcu,ale gdzieś przeczytałem ze timer2 jest skalibrowany pod kwarc zegarkowy i kondensatory nie są wymagane.
Mam jeszcze problem z przeniesieniem tego z częstotliwosci 8Mhz na 1Mhz, neistety nie działa poprawnie przesył temperatury ale moze sie uda. Tryb asynchroniczny zaczał dizałac, dodałem poprostu jeszcze polecenie usypiania, w rzuciłem do procesora i działa. W trybie uśpionym pobiera 0.35mA a w trybie aktywnym 6mA. I już widze ze popełniłem błąd, bo odpiałem rfm73 i pobór prdu spadł z 0.35mA do.... 12uA.... eh nie zdawałem sobie sprawy ze ten moduł radiowy gdy nic nie robi az tyle zjada prądu - mogłem nózke VCC z modułu podpiac pod uC poprzez tranzystor i tak nim sterować.
W w nocie jak wół stoi:
Standby-II current 330 uA
Trzeba obmyslec jak to ustrojstwo wyłączyć gdy jest niepotrzebne
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:59
Udało się rozwiązać problem z trybem asynchronicznym i taktowaniem.
Kod jest dobry - okazało sie ze trzeba kilkakrotnie wcisnąć Clean ( w moim przypadku ze 3x na zmianę z kompilacją) i wgrać do procesora. Dzięki Anty za wskazówkę.
pozostało jeszcz ewymysłem jak wprowadzić moduł rfm73 w tryb Power_Down. Zwyczjnie zapisanie "1" przy bicie PWN_DOWN w rejestrze 0x00 niee pomaga. Jkos trzeba do tego dojsc, bo głupio ze 330uA pobiera niepotrzebnie.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 14:34
tu skoryguję - nie opowiadaj bajek albo nie szerz plotek ;)
CLEAN wystarczy zrobić TYLKO raz a po nim build tylko raz ... i wystarczy ... A jak się w Eclipse ma dobrze ustawione to RAZ się klika CLEAN i robi się jednocześnie build
to wszystko - żadne 3x w moim przypadku bo to jakaś herezja ;)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 15:38
możliwe, może tez ja coś namieszałem i program sie nie wgrał do procka i musiłem niby drugi raz Clean dawać. W każdym razie dobrze ze działa, bo ja już traciłem nadzieje bo kod niby ok, a nie działa.
Racja nie miałem jednoczesnego włączonego Clean przy bulid-owaniu.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 19:23
Standby-II -------- CE = 0 -------------> Standby-I (50 uA)
Standby-I -------- PWN_DOWN = 0 -------------> Power Down (2,5 uA)
Power Down -------- PWN_DOWN = 1 -------------> Standby-I
PostNapisane: 11 paź 2014, o 13:05
Antystatyczny napisał(a):
Clean wystarczy robić raz i nie mam pojęcia dlaczego Ty musisz kilka razy powtarzać tę czynność. Moim zdaniem błąd nadal jest w kodzie/sprzęcie/połączeniach.
I to w dodatku tylko dla zmiany kwarca/procesora trzeba machać cleanem, przy zmianach w kodzie nie ma takiej potrzeby. W dodatku trzeba to robić tylko raz przed build, a nie jakieś herezje, że przed wgraniem, po wgraniu wsadu itp.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:33
Ale gdzie ja pisałem że po wgraniu wsadu robie clean jeszcze raz?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:38
Właśnie widziałem w necie te schematy, i że trzeba zmienić wymieniony przez Ciebie bit. Niestety zapis do rejestru i tego bity, nie daje oczekiwanych rezultatów, ale napewno da się z tym coś zrobić.
