Teraz jest 4 paź 2026, o 00:58
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:01
Dołączył(a): 07 paź 2014
Witam serdecznie
Na samym początku proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką. Mam następujący schemat w eagle:
Na podstawie powyższego schematu chciałem zaprojektować płytke pcb. Natknąłem się na problem. Eagle proponuje mi abym zwarł nóżki VCC oraz ISET co widać na rysunku poniżej
Jakbym nie poprowadził ścieżek zawsze pozostaje linia pomiędzy tymi dwoma nóżkami. To samo na początku jest z GND ale te bez problemu mogę poprowadzić inaczej.
Z góry dziękuje za pomoc
Piotr
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:11
Dołączył(a): 22 kwi 2012
spróbuj rozłączyć 18 i 19 pozostaw je nie podłączone , czy wtedy nitka nadal jest widoczna na płytce board ? ;)
kolego popraw jeszcze połączenie na schemacie które jest nie dopuszczalne wyśle ci linka z obrazkami
widzisz rysuj tak
https://www.dropbox.com/s/kugxfukr1fbjx ... 1.png?dl=0
nigdy nie tak jak ty wyżej zawsze odstęp nigdy nie tak ;) teraz nie wiadomo czy vcc połączyło się .
https://www.dropbox.com/s/e0b6z052u5pfj ... 7.png?dl=0
prześlij mi pliki projektu zobaczę na swoim kompie i się wyjaśni ;)
Polecam oglądnąć poradniki Mirkowe projektowania w eaglu on tam porusza takie kwestie ;)
Ostatnio edytowano 7 paź 2014, o 18:25 przez spider12, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:14
Dołączył(a): 05 sie 2012
Spróbuj na schemacie przesunąć rezystor R1 żeby sprawdzić czy przypadkiem nie masz połączonych dwóch lini do jednej nóżki Tak samo na płytce pcb spróbuj narządziem "move" przesunąć układ MAX7219CNG żeby sprawdzić czy na pewno ścieżki są połączone z padami.
PostNapisane: 7 paź 2014, o 20:11
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedz !. W ferworze walki nie dbałem o szczegóły ale oczywiście materiały Pana Mirka przerobiłem od dechy do dechy (dot. eagla) i już poprawiłem schemat. Natomiast nie jest to rozwiązanie mojego problemu :( jeżeli zlikwiduje połączenie pomiędzy pinem 18 chipu a rezystorem to linia znika.
Natomiast usunięcie jej i stworzenie na nowo (oraz nadanie nazwy VCC) w schemacie generuje cały czas ten sam błąd. Natomiast po przejechaniu ERC wywali mi następujące warrningi:
Natomiast dalej nie wiem jak rozwiązać problem. Wszystko jest poprawnie połączone sprawdzałem machając rożnymi elementami schematu oraz sprawdzając 'oczkiem'.
Podaj mi prosze adres email gdyz nie moge załą
za szybko nacisnąłem wyślij, pliczek ze schematem w załączniku do posta. Dzięki
PostNapisane: 7 paź 2014, o 21:24
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ale zaraz zaraz
Zastanów się. Narysowanie ponowne i nadanie nazwy vcc?
To nie jest sygnał vcc i nigdy nie będzie
Jak na siłę zmienisz mu nazwę, zrobisz niewidoczne na schemacie zwarcie. I ono będzie na pcb a ponadto da błędy.
Erc dokładnie Ci podpowiada a nawet pokazuje gdzie leży problem. Wywal jeszcze raz ścieżkę od nogi 18 do rezystora, wstaw na nowo i NIE ZMIENIAJ nazwy sygnału.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 paź 2014, o 21:59
Ma Pan całkowitą racje, stosując rezystor stworzyłem dzielnik napięcia więc sygnał za nim jest już zupełnie inny. Bardzo dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Piotr
