Teraz jest 30 wrz 2026, o 23:20
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:11
Dołączył(a): 23 lip 2014
Wersja: 1.1.0 b67 FREE
Zakładka: Narzędzia
Program: AVR Timer Kalkulator
Ustawienia w AVR Timer Kalkulator:
A teraz troszkę obliczeń: (obliczam IRQ a nie OCx dlatego w mianowniku nie ma 2)
Czerwone - wzór ostateczny
Zielone = podstawienie danych i obliczenia
Fiolet - sprawdzenie ze wzorem z datasheet
No i jak widać dla 16MHz, zadanego czasu 11us Kalkulator chyba liczy niepoprawnie. Proszę o weryfikację moich obliczeń.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:20
Może napisz ile wg ciebie powinno wyjść - bo ja sorki ale mam mało czasu i kompletnie nie rozumiem - tzn nie widzę co ci źle liczy ok ?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:46
Zapominałem dodać że chodzi o tryb CTC.
Oto wyniki:
Fcpu 16MHZ
Prescaler 1
zakładany czas [us] / moje obliczenia / wyniki z Kalkulatora
1 15 15
2 31 31
3 47 47
4 63 63
5 79 79
6 95 94
7 111 110
8 127 127
9 143 143
10 159 159
11 175 174
12 191 191
13 207 206
14 223 223
15 239 238
16 255 255
Prescaler 2
17 135 135
18 143 143
19 151 150
20 159 159
21 167 166
22 175 175
23 183 182
24 191 190
25 199 199
26 207 207
27 215 215
28 223 222
29 231 230
30 239 239
31 247 246
32 255 255
Nie piszę dalej bo ewidentnie coś gdzieś jest nie tak.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:59
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie do końca rozumiem, które to są Twoje obliczenia, a które z kalkulatora :)
Postaraj się to umieścić bardziej czytelnie żeby każdy czytający mógł zrozumieć co autor miał na myśli, a nie "bo Słowacki wielkim poetą był"
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:07
Kolumny są 3...
Od lewej: zakładany czas [us]
Srodkowa: moje obliczenia
Prawa: wyniki z Kalkulatora
Ponad to rozbieżności są zaznaczone na czerwono.
Prościej ją nie umiem.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:21
Nie ma trzech kolumn. Ja widzę jedną wielokolorową
Tak jak na zdjęciu poniżej
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:23
Panie kochany - no masz dar do przedstawiania problemu w taki sposób, że go gmatwasz jeszcze bardziej - czy ciężko ci odpowiedzieć na moje pytanie ? czyli podać ile wg ciebie powinien wynosić OCR dla 11us ? bez pisania setek wzorów i ciągów cyfr z których kompletnie nie wiadomo o co tobie chodzi niestety :(
jeden - jeden wynik porównaj
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:30
SORRY :roll:
Dla 11us wg mnie powinno być 175, a w kalkulatorze jest 174.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:36
Korzystając z kalkulatora w MK i kalkulatora http://impuls.elektroda.eu/joomla/index ... kalkulator zauważyłem też czasem rozbieżności o jeden lub dwa. Aczkolwiek nie testowałem tego tak wnikliwie jak kolega powyżej.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:11
Dołączył(a): 01 cze 2013
Akurat kolega bardzo wyraźnie pokazał jakie wyniki powinny być wg. niego dla różnych czasów i szczerze mówiąc jestem nieco zdziwiony, że "nie widzicie" danych.
Pozwoliłem sobie nieco bardziej wyróżnić to co kolega napisał. Pewnie jeszcze się przyda.
2 tabelka jest analogiczna. Wydaje mi się, że już kiedyś był ten temat poruszony w jakimś temacie, albo poradniku. Jeśli znajdę, to podrzucę link.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:13
to kwestia zaokrągleń przy tak małych wartościach różnicę już robi czy zaokrąglenia są do 3-go czy do 4-go miejsca po przecinku ... (nie chciałem aby za dużo miejsc po przecinku w polach edycyjnych się wyświetlało ... ale ok damy więcej i będzie ciut lepiej dociągać w takich sytuacjach ;)
... teraz już jest przy tej wartości z twojego przykładu 175 ...
ok można pobrać MkAvrCalculator jeszcze raz i sprawdzić
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:40
Dołączył(a): 02 lut 2014
Można też dodać wyświetlanie obu bliskich wartości z informacją o różnicach czasowych. Coś na kształt tego:
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:04
Tylko że problem zaokrąglen jest problemem wtornym powstałym poprzez zastosowanie takiego a nie innego wzoru w takim a nie innym języku programowania. Jak starałem się udowodnić wzorami z pierwszego posta że wszystko sprowadza się do wymnozenia czasu w us z częstotliwością procka w MHz i podzieleniu przez preskaler no i odjęciu 1. Skoro zakladalem czas 11us dla 16MHz i preskaler 1 to obliczenia są proste 11*16/1-1. Na tak zadanych parametrach korzystając z mojego wzoru nie ma mowy o zaokragleniach bo pracuje na zmiennych całkowitych.
Morał z tego taki że nieistotne jak przeksztalcimy wzór z datasheet MUSIMY otrzymać ten sam wynik bo tylko jeden jeden poprawny bo jest to równanie liniowe dlatego Panie gordo nie ma "obu bliskich wartości".
Jeśli wynik nie jest liczba całkowitą to szukamy najbliższego (z najmniejszą odchyłką błędu) i kalkulator Pana Mirka doskonale to robi, bo oblicza wartość OCR dla różnych prescalerow przy zadanych warunkach początkowych.
Jak się dostanę do laptopa to zaktualizuje mkavr calculator i popatrze jak teraz liczy.
EDIT:
No to dorwałem się do komputera i to są moje wnioski.
Nowa wersja nadal liczy inaczej niż wynika to ze wzorów z datasheet. (posiłkuję się datasheet od atmega128A)
Poniżej tablica wyników tym razem bardziej czytelna:
Legenda:
Zielony - wyniki, które uległy poprawie po aktulizacji programu
Czerwony - wyniki błędne
Biały - wyniki prawidłowe
Wzór, z którego korzystam:
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 10:04
Oto moja funkcja do liczenia OCR oraz Prescalera:
Oraz funkcja ustawiająca prescaler.
Ostatnio edytowano 24 wrz 2014, o 14:44 przez darius456, łącznie edytowano 1 raz
