Teraz jest 5 wrz 2026, o 08:41
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 22:49
Dołączył(a): 14 sie 2014
Witam, napisałem program do obsługi Timera0 w ATTiny25 i niestety nie działa, po włączeniu programu nic się nie dzieje, po dopisaniu nad pętlą for(;;) PIN_ON; dioda się zapala.
Taktowanie avr'a to kwarc 4Mhz.
Tutaj jest kod programu:
Jeżeli wiecie co jest nie tak to piszcie :)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 05:45
Dołączył(a): 11 sty 2013
...a nie przypadkiem
i jeszcze: co robi ten PIN_ON w przerwaniu?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 09:47
kicajek napisał(a):
Tak, zapomniałem o tym :), taki mały błąd a cały program nie działa.
PIN_ON w przerwaniu to był test czy przerwanie się wykonuje.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 10:02
Dołączył(a): 25 lis 2013
Jestem początkujący, ale czy przypadkiem w funkcji głównej nie powinien być pusty while(1){} ? Bez niego program wykona tylko jeden obieg...?
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 10:04
Dołączył(a): 26 lip 2013
to samo robi nieskończona pętla for:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
