Teraz jest 30 lis 2025, o 19:04
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:56
Dołączył(a): 13 wrz 2013
W elemencie bibliotecznym package chciałbym w dużym padzie smd zrobić przelotki i nie mogę znaleźć takiego narzędzia. Można prawdopodobnie wstawić otwory, ale nie będą one wtedy metalizowane.
Czy można np wstawić zwykły pad okrągły z otworem na padzie smd i będzie to razem działać? Czy ktoś ma jakiś pomysł aby to zrobić?
Pozdrawiam wszystkich uczestników forum.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 12:23
Generalnie na padach smd nie powinno robić się przelotek. Przy lutowaniu do takiego pada następuje "ucieczka" pasty lutowniczej na drugą stronę.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 14:49
To prawda, że nie powinno, ale może na takim dużym padzie, który jest otoczony dookoła wieloma innymi padami, które są normalne lutowane, więc być może ten duży pad nie musi być juz dobrze w całości lutowany do padu układu scalonego, tym bardziej że nie jest to układ mocy, i ten duży pad nie służy do chłodzenia, ale raczej do ekranowania(GND)
