Teraz jest 6 sie 2026, o 13:53
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 12:56
Dołączył(a): 01 sty 2014
Pomału zaczynam zabierać się do stworzenia zegara/datownika, termometru.
Całość wyświetlana będzie na wyświetlaczach 7-segmentowych (multipleksowanie).
Tutaj tak się zastanawiam na poborem prądu przez układ. Czy jeżeli mam wyświetlacz złożony z 6 modułów i to pracuje w trybie multipleksowania to prąd pobierany będzie równy poborowi jednego elementu, skoro programowo zapalam jeden moduł wygaszam i od razu zapalam następny?
Drugie pytanie jak rozumieć pobór prądu przez pojedynczy moduł. Jeżeli w nocie pisze powiedzmy ciągły prąd pracy 10mA to to się tyczy każdego z 7 segmentów modułu czy wszystkich 7 segmentów razem wziętych. Jak dobrać rezystory ograniczające prąd dla napięcia 5V przy założeniu, że w nocie pisze prąd ciągłej pracy 10mA.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 13:26
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
10mA na sement więc jeżeli zapalisz "8" to masz 70mA
co do doboru rezystorów to zależy czy chcesz żeby segmenty świeciły pełną mocą czy nie, a do obliczeń to prawo Ohma :D - generalnie ja stosowałem rezystory od 330-470 omów
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 13:55
Z prawa ohma tak by wychodziło 5V/470R ~ 10mA
Zastanowił mnie jednak fakt, że w schemacie zestawy ATB czy konkurencyjnego Kamami ZL2AVR tam są rezystory 100-120R. Czyżby wyświetlacze były na większy prąd?
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 14:03
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przy multipleksowaniu możesz dać dwu, trzykrotnie wyższy prąd niż przy pracy ciągłej. Sprawdź sobie w nocie wielkość peak forward current i przy jakich warunkach jest dopuszczalny (np. pulse width 1ms, duty 20%). Właściwie nie tylko możesz, ale nawet powinieneś bo np. przy 6 cyfrach wyświetlanych multipleksowo jasność efektywnie będzie z grubsza taka jak przy 1/6 prądu przy wyświetlaniu ciągłym.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:26
Dzięki za zwrócenie uwagi na notę katalogową. Jednak to co w sklepie piszą to tylko wycinek najistotniejszych informacji jakie powinny się znaleźć. Rzeczywiście pisze, że przy odświeżaniu 0,1ms prąd może sięgać 150mA. Teraz rozumiem skąd rezystory na poziomie 120R przy 5V.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 23:46
Dołączył(a): 03 mar 2014
Dodam koledze jeszcze na przyszłość, że obliczenia dla diody powinny uwzględniać jeszcze spadek napięcia na diodzie. Tak więc dla przykładu:
Napięcie zasilania np. 5 [V]
Napięcie dla diody np. 1,7 [V]
Prąd pobierany np. 10 [mA].
Tak więc przeliczamy spadek napięcia: 5 [V] - 1,7 [V] = 3,3 [V]
Obliczamy rezystor 3,3 [V] / 0.010 [A] = 330 [Ohm]
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 07:54
Dlatego wartości podałem w przybliżeniu, ale i tak twoja najcelniejsza odpowiedź dotyczyła właśnie chwilowego prądu w szczycie.
Dzięki temu już wiem, że nie będę się bawił w stabilizator napięcia z dużym radiatorem tylko od razu zastosuję Mirkową przetwornicę :)
PostNapisane: 3 paź 2014, o 21:41
Nie spodziewałem się, że na diodach świecących jest aż taki spadek napięcia. Przed chwilą zacząłem się bawić moim wyświetlaczem i miernik pokazuje 2V spadku na elemencie.
