Teraz jest 16 lip 2026, o 19:27
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 21:08
Dołączył(a): 30 sie 2014
Witam wszystkich, właśnie skończyłem swój pierwszy schemat elektroniczny :)
Nie jestem pewien czy aby wszytko zrobiłem tak jak powinno być, więc miło by było jakby ktoś wprawionym okiem na to spojrzał.
Może wypisze właściwości tego układu:
-zasilanie 12v z akumulatora po przekręceniu zapłonu
-kwarc 16MHz
-ledy podłączone do ulna są zasilane 9v-12v (zmniejszone napięcie 9v obniża znacznie pobór ich mocy)
-zasilanie 5v wymaga wydajności 4A (66 diod ws2812b 50mA * 66 szt = 3,3A + zasilanie procka) - dałem LM1084IT 5V - 5A
-zasilanie 12v wymaga wydajności 2,1A (6 diod * 350mA) - dałem LM2576T 12V - 3A
-rs485 do komunikacji z 2 magnetometrami + nawigacją
Najbardziej nie jestem pewien kondensatorów czy są w dobrym miejscu, czy nie.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 15:16
ok, a poza większymi kondensatorami, co jeszcze proponujesz?
w jednym poradniku mirka widziałem ochrone przetwornika adc za pomocą diód schottky, uwazacie ze koniecznie czy może nie skoro dałem takie dzielniki napięc jak na schemacie (dopuszczalny prąd max 15v)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:10
Dołączył(a): 11 sty 2013
(15V - 5V) *4A = 40W - w zimie fajne bo ciepło, ale w lecie? ;)
A tak na poważnie ( może troszkę zawyżony wynik ) ale jeśli pobór prądu dla 5V ma być taki jak zakładasz to ciężko Ci to będzie ochłodzić.
Co do diod - w każdym układzie który nawet raz na x lat może dostać szpilkę konieczne; sam dzielnik 20/10 nie gwarantuje ci że w samochodzie nie "piknie" Ci np.: 17V.
