Teraz jest 5 wrz 2026, o 18:54
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 18:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Od jakiegoś czasu jestem w trakcie robienia projektu, a mianowicie urządzenia do odczytu sygnału EKG serca . Wiem już, że częstotliwość próbkowania przetwornika ADC powinna zawierać się w granicach od 50-200KHz. Z tego wyliczyłem że najmniejsza częstotliwość próbkowania jaką mogę uzyskać to 3,9KHz przy rezonatorze kwarcowym 6.5534MHz i ustawieniu preskalera na 128. Wiem również, że częstotliwość próbkowania sygnału EKG mieści się w przedziale 200-500Hz i tutaj pytanie: jak uzyskać taką częstotliwość próbkowania skoro ogranicza mnie zakres taktowania przetwornika ? Słyszałem, że można to zrobić za pomocą timerów odczytując co jakiś czas dane, ale nie wiem jak się do tego zabrać, czy ktoś już miał podobny problem ?
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:37
Dołączył(a): 11 sty 2013
Pomocna by tu była ZIELONA KSIĄŻKA. Z wiadomych względów nie mogę podać kodu, ale w dziale o trancieverach podany jest sposób próbkowania sygnału ( tam od 22kHz wzwyż ale do Twoich celów można zjechać w dół ).
Ogólna zasada jest taka, że piszesz obsługę przerwania
w niej wykonujesz pomiar napięcia
i ten wynik sobie dajesz do jakiegoś bufora.
Oczywiście wcześniej należy "odpalić" przetwornik ADC; ja opisałem samą ideę - w zależności od ustawienia częstotliwości tego przerwania "pomiarowego" z taką częstotliwością będziesz miał mierzone napięcie.
Częstotliwością próbkowania tak bardzo się nie przejmuj - to nie o to chodzi :) .
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 20:01
Narazie jestem na etapie niebieskiej książki z chwilowym postojem, ale tak się składa , że zieloną też niedawno zakupiłem więc już się zabieram za temat :D Wiem, że to nie po bożemu takie skakanie po tematach, ale co się nie robi dla dobra projektu :) Ok, dzięki wielkie za info ! ;)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:25
Masz też cały kurs o ADC na kanale Mirka ;).
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 10:53
Wiem już przerobiłem wszycho ! :D
