Teraz jest 6 paź 2026, o 01:13
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:21
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam. Mam problem z nawiązaniem komunikacji z uC przez RS-232 poprzez przejściówkę RS-232 TTL USB.
Wykorzystywana biblioteka do komunikacji to MKUART.
Po napisaniu prostego programu, który ma za zadanie wysyłać w pętli napis "hello" na rs-232 i migać diodą LED zawiesza się po kilku sekundach, ale po zakomentowaniu funkcji do wysyłania stringa na rs (uart_puts) oraz inicjacji połączenia rs-232 (USART_Init) wszystko jest w porządku a procesor się nie zawiesza. Procesor jest nowy, w fuse bitach zmieniony tylko CKDIV8. Dodam jeszcze, że na drugim uC Atmega 328P-PU uart działa prawidłowo.
Oto kod programu:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:33
a jaką prędkość baudrate masz ustawioną ? przy taktowaniu procka 8MHz z wewn. oscylatora ?
czytałeś to ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:35
Owszem, że czytałem.
Baudrate testowany był na dwóch prędkościach 9600 i 19200 bez żadnego efektu.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:40
próbowałeś z kwarcem przy procku ?
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:41
Właśnie przetestowałem przed odświeżeniem.
Zastosowałem 11.0592 z kondensatorami 22pF z identycznym skutkiem - zawieszenie procesora
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:42
ale zaraz zaraz .... spokojnie .....
a biblioteka jak ? jest na przerwaniach z buforami cyklicznymi ? ... jeśli tak? to gdzie włączenie globalne przerwań ? ... tyle że bez włączenia - to ANI razu nie powinno się wyświetlić
więc pokaż fragment pliku *.h od biblioteki UART jak masz to ustawione w ogóle ?
poza tym co to znaczy zawieszenie procesora ?
a jak masz diodę LED to nie możesz sprawdzić DOKŁADNIE gdzie się zawiesza ? ;) no przecież jak się całkiem zawiesza to jest pikuś żeby to sprawdzić w KTÓRYM DOKŁADNIE miejscu, obejrzyj to KONIECZNIE:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:48
dokładnie zawiesza się w miejscu gdzie występuje funkcja uart_puts.
po dodaniu sei() w funkcji main żadnych zmian.
coś mi się zdaje, że trafiłem na uszkodzony uC po prostu, skoro na innym działa świetnie.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:58
a rozumiem, że już dalej nie można tą diodą sprawdzić wewnątrz uart_puts() ??? gdyby tylko na tym miało polegać to debugowanie jedną diodą LED to można by w ogóle nie strzępić sobie języka żeby mówić o debugowaniu ;) .... trzeba dotrzeć dalej i tam zobaczyć ... ;)
maxil napisał(a):
#define __UBRR F_CPU/16/UART_BAUD-1  // obliczamy UBRR dla U2X=0
no widzisz a piszesz że niby czytałeś ten link co ci podałem tymczasem widać - że NIE czytałeś ...
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:04
Temat uważam za zamknięty. Mikrokontroler wylądował w koszu. Na innym wszystko jest w porządku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
