Teraz jest 8 cze 2026, o 16:36
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 20:11
Dołączył(a): 15 lut 2014
Cześć
Mam problem z najprostszą rzeczą. Nie działają mi klawisze w ATB. Diody zaświecają się.
Przykład z ksiązki p. Wiązani. Działał na mojej poprzedniej płytce od Gotronik.
A na ATB nie chce. Może popełniam gdzieś błąd...
Macie pomysły?
język basic4gl
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 20:34
Dołączył(a): 22 sty 2014
W ATB przyciski zwieraja do masy.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 21:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
Spróbuj inaczej podejść do tematu...
Od początku
język basic4gl
i druga część - powinna zadziałać - sprawdź
język basic4gl
oczywiście jak zadziała, zrobisz sobie bez waitów
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 16:54
:arrow: Niveasoft
Miganie działa, to pierwsze sprawdziłem. Dzięki!
:arrow: skalarro
Twój kod zadziałał! Dziękuję za pomoc. Bałem się, że coś nie tak z ATB...
Kurcze, gdzie jest błąd w kodzie który mam w pierwszym poście? Dziś nie mam na to chwili, ale postaram się to odrobaczyć i podam co było przyczyną.
m.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 17:11
Dołączył(a): 29 sty 2012
Do podciągania pinów wejściowych do Vcc używa się rejestru PORT a nie PIN.
Te linie
język basic4gl
powieneś zmienić na
język basic4gl
