Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:43
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 12:46
Dołączył(a): 03 lut 2014
Proszę o sprawdzenie obliczeń timera0 na atmega8 i kwarcu 8MHz.
F_CPU/preskaler = 8000 000/64 = 125000 tyknięć timera na sekundę
125000 = 125*1000
256-125 = 131 Więc jako wartość początkową timera ustawiam TCNT0 = 131;
W funkcji przerwania mam pętlę for z liczbą 1000.
Chcę, bo dioda zmieniała swój stan co 1s. Robi to jakieś 2,5 raza na sekundę.
Oto kod:
Dodam, że nie mam kondensatorów 22pF przy kwarcu (tych, które wg dokumentacji podłącza się do GND) ponieważ gdy choćby jeden z nich jest podłączony to atmega nie startuje.
Proszę o pomoc. Przeczytałem już wiele tego co w sieci ale nadal widać czegoś nie rozumiem z tą częstotliwością migania diody.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 13:02
Bo na 100% nie są to kondensatory 22pF jeśli procek nie startuje - więc zmień na prawdziwe 22pF a gwarantuję ci głową że będzie działać, ale spoko i bez tego do testów też można na chwilę pominąć te kondki
Bo teraz to się zastanów pan NAJPIERW z jakiego trybu Timera ty chcesz korzystać ;)
bo niby z twojego opisu wynika, że chcesz działać w trybie NORMAL
ale z kodu wynika tak jakbyś chciał użyć trybu CTC
czyli pomieszały ci się kompletnie dwa tryby pracy - i to musisz poprawić
Ba jeszcze jaki to procek ? bo jak np ATmega8 to ona w ogóle nie ma nawet trybu CTC dla Timer0 ;)
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 13:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przy każdym przejściu do funkcji obsługi przerwania musisz ustawiać ponownie rejestr TCNT0, ponieważ zawiera on aktualną wartość licznika (nie jest to ustawienie stałe). Pojedyncze przypisanie sprawia, że tylko pierwszy okres timer'a będzie poprawny, a kolejne się przedłużą. Dodatkowo zmieniłbym zasięg zmiennej "licznik" na lokalny dla funkcji obsługi przerwania.
Lepszym do tego typu zastosowań jest tryb CTC timer'a.
Edit: Mirek mnie ubiegł :)
Ostatnio edytowano 16 wrz 2014, o 15:17 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 14:55
Panie Mirku, miał Pan rację z kondensatorami :)
Ale ten timer... w dokumentacji jest o nim (timer0) wyraźnie napisane, że można wpisać wartość od jakiej ma liczyć do rejestru TCNT0. Będzie zliczał do 255. Potem powinno nastąpić przepełnienie i co za tym idzie -> przerwanie.
To chyba najprostsze użycie timera jakie jest możliwe. Do tego atmel napisał wyżej że lepiej użyć trybu CTC (w atmega8 nie ma, jak Pan Mirek pisał). Zatem która część mojego kodu odnosi się do trybu CTC? Czy chodzi o wpisanie wartości początkowej? Od początku chciałem użyć trybu normalnej pracy.
Czy mógłby mi ktoś pokazać jak w normalnym trybie timera0 osiągnąć przerwania co 1 sekundę?
Chodzi mi o wyjaśnienie dlaczego mój tok myślenia jest błędny, bo wpisując wartości zmiennym metodą prób i błędów osiągnę jakieś przybliżenie sekundy ale nadal nie będę rorzumiał.
Ostatnio edytowano 16 wrz 2014, o 15:01 przez cwanish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 15:00
Wcześniejszy brak informacji o procesorze, dlatego wspomniałem o CTC.
Zgadza się, timer liczy od 131 do wartości 255 (w trybie liczenia w górę), ale później ten rejestr nie jest ponownie przeładowywany wartością 131, a zaczyna liczenie od 0, dlatego trzeba ten rejestr zapisywać ponownie.
O "ustawieniu" trybu CTC świadczy sposób jego błędnej interpretacji. Nie jest on zawarty w kodzie, a jedynie chcesz aby pracował w tym trybie.
Przecież podałem wyżej jak powinien wyglądać kod dla trybu "Normal"...
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 15:06
TAK i za pierwszym razem po inicjalizacji tak się stanie ;) i pierwsze przerwanie w trybie NORMAL odbędzie się po założonym czasie ....
ale poczytaj co wyżej pisze kolega atmel i słusznie ci podpowiada
przecież gdy Timer0 zliczy do 255 to się - W Y Z E R U J E - i będzie liczył od ZERA a nie od 131 - rozumiesz ?
dlatego trzeba go ładować za każdym razem w przerwaniu i WCALE nie tą wartością co wyliczyłeś .... Dlaczego (masz to opisane WYRAŹNIE w Bluebooku przecież) ;) wprawdzie na przykładzie Timer1 zdaje się ale zasada jest ta sama
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 15:11
No tak, tylko że jedyna zmiana którą wprowadziłeś jest w funkcji ISR przerwania. Dodałeś "static" do zmiennej co pewnie jest bardziej poprawne ale tak naprawdę nic nie zmienia.
Dodałeś też TCNT0 = 131; do funkcji ISR - tu dałeś mi cenna informację że trzeba to robić za każdym razem - nie jest to ustawienie stałe. Ale mi dioda miga zbyt szybko - z Twoją funkcją ok 3-4 razy na sekundę czyli jakieś 6-8 razy zbyt szybko. Wpisanie wartości 131 na początku przerwania jeszcze przyśpiesza miganie :)
Zanim wysłałem post napisał Pan Mirek. Więc jedynym błędem jest wartość którą wpisuję do TCNT0 już w przerwaniu?
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 15:15
teraz już tak ;) tylko to pozostało ci do rozwiązania ;)
Podpowiedź - tą wartość wpisywałoby się TYLKO RAZ do rejestru porównania OCRx gdyby był tryb CTC, ale w trybie NORMAL trza inaczej ... Bluebook ;) tam masz to opisane z przykładem
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 15:22
Dziękuję:)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 12:14
Dołączył(a): 15 cze 2013
Ustawiłeś fusebit aby procek korzystał z kwarca? Może ciągle działa na fabrycznym 1 Mhz?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:32
Ustawiłem. _delay_ms(1000) trwa sekundę. Gdybym nie ostawił i było 1mHz to byłoby zbyt wolno, a nie za szybko.
LOW FUSE: 0xDF
HOGH FUSE: 0x D9
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
No, to teraz wiem. Próbowałem coś takiego wcześniej ale widać coś przeoczyłem.
8 000 000 / 256 (preskaler) = 31250 tyknięć timera0
31250 tyknięć / 256 (pojemność timera 8bitowego) = 122,07 przepełnień timera0
122*256 = 31232 (tyknięć w pełnych cyklach timera - od zera do przepełnienia)
122 to wartość do pętli w przerwaniu ISR.
Do jednej sekundy pozostało 31250 - 31232 tyknięć = 18 tyknięć.
Po wykonaniu 122 przerwań od przepełnień do licznika TNTC0 wpisuję 255-18=246.
Wtedy licznik wykona już tylko pozostałe 18 tyknięć od 246 do 255 (ostatniego przepełnienia (i przerwania) wktórym to zmieniam stan diody.
Oto mój kod:
