Teraz jest 24 wrz 2026, o 15:25
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 12:06
Dołączył(a): 01 mar 2014
Mam problem z zadeklarowaniem tablicy:
W ATmega1284 zostało jeszcze 75% wolnego flashu.
W konsoli otrzymuję komunikat:
error: size of array 'lcd_scr_upper' is too large
Wczoraj na czacie doszliśmy do wniosku, że liczba elementów 1-bajtowych ograniczona jest do 2^15-1, czego potwierdzenie znalazłem w sieci.
Znalazłem też podpowiedź (http://en.wikipedia.org/wiki/C_dynamic_ ... allocation), że z użyciem wskaźników i funkcji malloc i calloc można rozwiązać ten problem tak:
Czy ktoś mógłby się do tego odnieść?
A gdyby podzielić tą dużą tablicę na dwie i wymusić, żeby zostały zapisane w pamięci dokładnie jedna po drugiej, a potem wskaźnikiem odwoływać się jak to jednej dużej?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 13:56
Dołączył(a): 22 paź 2013
Po mojemu to wydaje mi się, że chcesz zadeklarować ponad 38kB... Trochę sporo.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:09
Zgadza się, ale, jak już wspominałem, deklaruję we fleszu i sporo jeszcze zostaje. Nie ma problemu 32767 elementami, ale 32768 już nie wchodzi. Granica jest charakterystyczna.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:32
Prawdopodobnie chodzi o stronicowanie pamięci i może być niemożliwe aby w jednym kawałku zrobić tak długą rezerwację.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 18:53
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tu masz wyjaśnienia:
http://www.avrfreaks.net/forum/compile-error-size-array-too-large
i nawet próbowali obejść ten problem za pomocą dwóch tablic (konkluzja=asambler).
