Teraz jest 8 cze 2026, o 17:45
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 20:57
Dołączył(a): 03 sie 2013
Atmega 1284P
Napisałem kod sterujący timerem PWM:
... i potrzebuje po wykryciu zbocza narastającego na porcie wyjściowym PD5 zmienić stan:
PORTA &= ~(1<<PORTA0);
czy da się to wykonać w przerwaniu PCINT29?
np:
a raczej pytanie powinno być czy można wywołać przerwanie PCINT od portu będącego wyjściem PWM na zboczu narastającym.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 18:49
Małe uzupełnienie
A może podpiąć wyjście z PWM na sztywno lub przez rezystor 1k do wejscie INT0 i wywołać ISR(INT0_vect)...
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:11
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jaki problem sprawdzić jedna i druga opcję na "żywym" układzie? Wystarczy napisać dwa króciutkie programy i to sprawdzić.
