Teraz jest 29 lis 2026, o 10:21
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 18:13
Dołączył(a): 11 wrz 2014
Witam :)
Jestem tu nowa i wlasciwie poczatkujaca w programowaniu w jezyku C#.
Moj problem jest nastepujacy.
Mam kamerke ccd uEye i Biblioteki .NET do niej. Potrafie pokazac w PictureBox Live Image z kamerki.
Chcialabym jednak pokazac nie poszczegolne klatki (frames), tylko roznice miedzy sasiadujacymi klatkami dodana na czerwony kanal aktualnej klatki... Cos w tym stylu:
roznica( 8bit) = Frame2 - Frame1
wyswietlona klatka:
FrameShown (24bit RGB) = (Frame2 Red + roznica, Frame2 Green, Frame2 Blue)
tzn. tak aby kanal Red wyswietlanej FrameShown byl powiekszony o roznice miedzy Frame 2 i Frame 1.
Wiem jak to matematycznie rozwiazac. Nie wiem tylko jak zapisac w pamieci 2 sasiadujace Frames. Podejrzewam, ze trzeba cos wykombinowac z Sequence lub Queue.
Na stronach uEye sa przyklady funkcji w C++, ale jak je zastosowac w C# nie mam pojecia.
http://www.cihansari.com/vistek/uEye_Ma ... trobe.html
Moze ktos ma pomysl jak to rozwiazac w C#.
private void Frame1Event(object sender, EventArgs e)
            // convert sender object to camera object
            uEye.Camera camera = sender as uEye.Camera;
            Int32 s32MemID;
            camera.Memory.GetActive(out s32MemID);
            camera.Memory.Lock(s32MemID);
            camera.Memory.ToBitmap(s32MemID, out bitmap1);
            camera.Memory.Unlock(s32MemID);
Naiwnym rozwiazaniem jakie do tej pory udalo mi sie napisac jest wprowadzenie kopi tej samej metody Frame2Event dla bitmap2 i zastosowanie jakiejs Funkcji
funkcja(bitmap1,bitmap2) aby obliczyc FrameShown i pokazac ja w PictureBox. To rozwiazanie wydaje mi sie jednak zle.
Bardzo prosilabym o kilka uwag i porad.
Asia
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:07
Hm... wiec tak Asiu witamy ...
post przenoszę bo dział nie ten co trzeba ...
A podpowiem ci albo ja , ale już nie dziś , albo kolega Developer85
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 08:35
Dziekuje za slowa otuchy. Bardzo jestem ciekawa uwag i rad odnosnie mojego problemu z Frames.
Jesli chodzi o sama obrobke obrazu, to jak do tej pory klecilam zawsze cos sama albo korzystalam
z AForge.NET Framework
http://www.aforgenet.com/
Dziekuje za podpowiedz odnosnie opencv.org
Bede tam z pewnoscia czesto zagladac.
Asia
PostNapisane: 30 lis 2014, o 21:40
Dołączył(a): 12 wrz 2014
Jak pisał mokrowski najlepiej uzyć opencv, ja pisałem na dyplom program rozpoznający tablice rejestracyjne samochodów i takiej funkcji jak szukasz użyłem do porównania znaku ze wzorcem ( tak na szybko bo nie był to dobry pomysł jak się okazało ), wyliczała sumę różniących się pikseli. Poza tym napisać ją samemu gdy sie ma obraz w macierzy nie powinno być żadnego problemu. Jak sie domyślam potrzebna to do detekcji ruchu opencv ma gotowe narzędzia do tego, przejżyj książkę OReilly "Learning OpenCV"
PostNapisane: 30 lis 2014, o 23:10
na początek zerknij na to co prawda na forge , w sumie kicha bo mi się nie bardzo chciało , ale wykrywa ruch na obrazie :)
https://www.dropbox.com/sh/izoluq46e0pl ... y4OQa?dl=0
jak coś chętnie pomogę , jak tylko się ogarnę nieco
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
