Teraz jest 14 wrz 2026, o 01:13
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 19:30
Dołączył(a): 09 gru 2013
Planuję zrobić urządzenie które będzie wymagało pomiaru napięcia z akku li-po 3.7V. Problem w tym że zalezy mi na energoszczędności i nie chciałbym non-stop puszczać prądu przez dzielnik rezystorowy. Podejżałem w jednym projekcie cos takiego:
Czy mógłby ktoś wyjaśnić działanie tego układu? Nurtuje mnie to dlaczego są tam dwa tranzystory. Czy tak najprościej nie wystarczyłby jeden?
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:45
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Ten mikroprocesor będzie zasilany z tego ogniwa? Jeśli tak, to jaki to jest procek, bo w wielu nie trzeba żadnego elementu zewnętrznego wykorzystywać do pomiaru napięcia zasilającego.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:49
procek to atmega328, a zasilanie z jedej celi 3.7v
ta atmega ma wew. [ a z niego będę korzystał ] na poziomie 1.1V , więc musi iść przez dzielnik
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 12:06
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 12 wrz 2014, o 12:13 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 12:07
Nic nie musi iść na dzielnik ani nic extra nie muszisz podpinać.
ADC konfigurujesz aby Vref było Vcc i mierzysz wtedy napięcie Vbg (MUX3:0 1110) wynoszące 1,1V. Im wtedy będzie wyższy odczyt wartości ADC tym niższe napięcie Vcc.
Ale, jeśli bardzo się uprzesz, to bierzesz jakiś pin podpinasz rezystorem ok 10k do masy. Ustawiasz ten pin jako wejście i podciągasz wewnętrznym rezystorem do Vcc w momencie, gdy chcesz dokonać pomiaru. Rezystor wg noty ma duży rozrzut (30-50k chyba) ale można w ten sposób oszczędzić trochę prądu stosując dzielnik.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 12:33
ElSor, chyba zapomniałem o czymś wspomnieć, atmege zasilam przez stabilizator LDO na 2,5V.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 12:39
Jeśli tak i stabilizator jest niezbędny, to moje sposoby nie zadziałają.
