Teraz jest 23 lis 2026, o 10:18
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:04
Dołączył(a): 10 sie 2013
Dotarłem do rozdziału o LCD w Niebieskiej Księdze i mam 2 spostrzeżenia.
Pierwszego szukałem w erracie i nie znalazłem:
1. strona 188 (miękka okładka) i wzór na OCR: F_CPU/preskaler/odświeżanie = OCR
wg mnie powinno być: F_CPU/preskaler/odświeżanie = OCR-1, bo tylko takie wyrażenie daje poprawne częstotliwości.
2. Lekcja o LCD inicjalizacja.
Dlaczego na początku init wywoływana jest 2 razy funkcja sendHalf skoro za drugim razem funkcja (ta z delayem 100us ) nic nie zmienia...
a skoro nie zmienia to nie lepiej zsumować delaye na 4.1ms+0.1ms (4.2)?:
Ostatecznie zaremowałem kilka linii (jak poniżej) i zamiast 4.1 wsadziłem 5ms i lcdek hula jak trza.
Zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego we wszyskich innych bibliotekach przy wysyłaniu na początku init wartości 0x30 wszyscy posługuja się sygnałem E, a w książce Mirka nic takiego nie ma miejsca, mimo to inicjalizacja przebiega prawidłowo.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:33
Oczywiście to jest poprawne i w książce w nowym twardym wydaniu już tylko tak jest ... ale z drugiej strony ta różnica w 99% przypadków jest mało istotna
