Teraz jest 2 paź 2026, o 18:22
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:20
Witam posiadam int0 i int1 zajęte generalnie cały port PD już mam zajęty i nie mogę tego zmienić.
Natomiast chciałbym wykorzystać INT z PCFa czy mogę to zrobić tylko programowo ? nie używając przerwania INT0 i INT1 ?
procesor to Atmega32
myślałem by zrobić tak żeby użyć do tego np timer2 w taki sposób że definiuję sobie wejście ...
np:
Tylko właśnie nie wiem czy to ma rację bytu takie programowe int jako klawisz ?
może lepiej zrobić programowego int na przerwaniu np timer2 ?
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:52
1. Można badać stan wejścia w przerwaniu timera - co za problem ?
2. Można użyć przerwań typu PCINTx - zależy na jakim procku działasz - ale nowsze jak np ATmeg88/168/328 czy 644P mają przecież na KAŻDYM pinie PCINTx ;) czy prawie na każdym pinie
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:59
Mirku jak wyżej pisałem INT0 i INT1 mam zajęte bo używam ATmega32 ... no docelowo prawdopodobnie będzie m328 ... więc może faktycznie odłożę projekt na bok i zakupę 328 :) i zrobię to tak jak być powinno niż później przy podmianie procka coś zmieniać :)
Dzięki za twoją wypowiedz :) pomogła mi i to dużo :)
Ostatnio edytowano 11 wrz 2014, o 16:43 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:44
Nie wiem czy wiesz ale atmega32 ma jeszcze na pinie - PB2 alternate (INT2/AIN0)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:17
Dołączył(a): 22 paź 2013
Też miałem sytuację, że musiałem zrobić wersję sterownika z detekcją zera, a INT'y były już zajęte, więc wykorzystałem PCINT. Pamiętać jednak musisz, że to przerwanie reaguje na każdą zmianę zbocza i np. ja u siebie musiałem wykorzystać co drugie tyknięcie.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 23:27
Dołączył(a): 23 paź 2011
PCINT i programowe wykrywanie zbocza lub przerwanie od komparatora...
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 16:15
Nie chciał bym wkładać kija w mrowisko, ale jeśli nawet na zagranicznych forach spotykam skrót to jest to zazwyczaj niestety... M32, a nie AT32. Proszę bez urazy, ale AT32 kojarzy się troszkę inaczej (w końcu to inny procek) i nawet jeśli w pierwszym poście jest napisane, że to Atmega32 to nie znaczy, że autorowi nie mogła się zmienić koncepcja i wykorzystał później inny procek (np. AT32).
Sorki, ale na tym punkcie też jestem troszkę uczulony, bo zbyt wiele modeli mamy na rynku i bardzo szybko się można przejechać, a więc bądźmy konsekwentni i używajmy właściwych ogólnie przyjętych skrótów.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 16:22
majster napisał(a):
kolega również i to nie tylko w tym temacie ale i wiele osób pisze zamiast Atmega32 tylko AT32
majster uwierz mi, że nieszczęśliwy przypadek podałeś tzn kolegi elsat (broń Boże) nie mam nic przeciwko koledze elsat ale to BARDZO początkująca osoba i też się gubiła w tym nazewnictwie ...
tak jak pisze kolega wyżej skróty to np: m32, m32a, m128, m328 itp itd ..... jakbym ja zobaczył AT32 to bym pomyślał czy nie chodzi przypadkiem o jakąś pamięć atmelowską ?
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 16:27
Wziąłem środki na przeczyszczenie tematu. :mrgreen:
I koniec offtopa bo otworzę składzik z bananami. :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 18:49
-- skoro Jagi już pozmywał - to powiem tyle ... była promocja w tescco więc .. uwaga .
domyślnie używamy w sprawie ATmegi skrótów :
m(numer, wersja) -- od słowa (mega = rodzina mikrokontrolerów AVR) np. m32, m128a , m328p
mega(numer, wersja) -- wiadomo od czego np. mega8 , mega256, mega644p
albo piszemy pełną nazwą ATmega (numer, wersja)
---- wszelkie inne skróty są niedopuszczalne !!
nio ... to mówiłem ja Jarząbek ...
--- i żeby nie było ... jestem kierownikiem szatni i co mi pan zrobisz :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
