Teraz jest 5 paź 2026, o 03:22
 Tytuł: USB-IO.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 10:11
Dołączył(a): 25 sie 2014
Swego czasu "popełniłem" (czytaj zerżnąłem "EP" czy też z "EDW" ) układzik "Konwerter USB-IO" na ATMEGA-8. Jedynym moim wkładem było stworzenie mozaiki ścieżek na PCB. Wszystko się udało, ale...
Tu przestrzegam takich jak ja: Nie realizujcie starych projektów, ponieważ one mogą już nie mieć wsparcia w postaci zaktualizowanych sterowników. Tak jest w tym przypadku. Pozostała satysfakcja z dobrze wykonanego projektu ;) .
W związku z tym mam pytanie:
Czy w to ustrojstwo można inaczej wykorzystać: Na przykład wgrać mu boot-loader i używać jako swego rodzaju "...duino"? Czy ma to wylądować na śmietniku "Projektów Ambitnych Acz Niepraktycznych?
Poniżej moje "wypociny".
ObrazekObrazek
Jakieś propozycje ?
 Tytuł: Re: USB-IO.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 13:02
Proponuję rozmontować i użyć elementy do czegoś innego ;-)
 Tytuł: Re: USB-IO.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 14:19
Dołączył(a): 22 cze 2013
Podaj namiary na to EP czy EdW jak je jeszcze masz. Może a nuż/widelec wpadnie się na jakiś pomysł jak tego użyć. A swoją droga jakiś niewyraźny ten projekt. Rutinoscorbin wzięty?
 Tytuł: Re: USB-IO.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 15:04
Zdjęcia słabe bo zrobione kamerką przy kompie. Odnośnie artykułu to zamieszczała go EP z lipca 2008 r. Przez pewien czas w handlu funkcjonowało jako AVT-5140. to tyle na ten temat.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
M.K.
 Tytuł: Re: USB-IO.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:34
Dołączył(a): 15 cze 2013
miremeryt napisał(a):
Swego czasu "popełniłem" (czytaj zerżnąłem "EP" czy też z "EDW" ) układzik "Konwerter USB-IO" na ATMEGA-8. Jedynym moim wkładem było stworzenie mozaiki ścieżek na PCB. Wszystko się udało, ale...Tu przestrzegam takich jak ja: Nie realizujcie starych projektów, ponieważ one mogą już nie mieć wsparcia w postaci zaktualizowanych sterowników.
Nie wiem jak dla windows 8 ale dla niższych wersji windows sterowniki są http://www.recursion.jp/avrcdc/driver.html
