Teraz jest 16 lip 2026, o 14:58
 Tytuł: Co to za LED?
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:00
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witajcie
Jak w temacie ... nigdy wcześniej takiej diody nie widziałem, a musiałbym zdobyć. Świecidełko z tego niesamowite! Struktura ma wymiary 3x4,5mm wygląda jakby było produkowane już na tym radiatorku choć pewnie się mylę i może to być jakiś montaż podobny do BGA ... co ciekawe ta soczewka jest elastyczna ... trochę twardsza niż galaretka delecty ... podobna do wyschniętego silikonu sanitarnego choć mniej odporna na rozciąganie! i jedna właśnie się uszkodziła :(
Z wyjścia Drivera płynie przez nią 0,47A. Fabryczny driver nieobciążony daje 11V, a po podłączeniu diody jest na niej 2,90-2,95V czyli ~1,5W ...
Tylko Sun nie pisz że dostępna w Chinach <lol> Ew. jak to się nazywa?? ... jakakolwiek wskazówka albo czym to zastąpić bo pioruństwo małe i płaskie ... nie jak popularne diody 1 czy 3W a świeci podobnie
Znalazłem coś takiego ale to nie to samo
http://allegro.pl/dioda-led-cree-xp-g-r ... 63652.html
http://www.dx.com/p/cree-xp-g-r5-5w-480 ... A9LcGPs1IE
Jeśli producentem jest cree to chyba najbardziej podobna jest ta choć wygląda zupełnie inaczej
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XPC lub XP-G
Pomożecie? :)
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
Znalazłem coś najbardziej podobnego ... chyba trzeba będzie tym zastąpić :)
NT-1CW10-XPCC70Q51R
Jeśli znacie coś bardziej podobnego to nadal jestem otwarty na propozycje.
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:25
w sumie maiłem ci napisać co to jest i czym zastąpić te nie produkowane już ledy vishay-a
no ale ... :)
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:44
Ale? ... wybrnąłem sam poprawnie? :oops:
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 05:46
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Dioda z pierwszego zdjęcia to Luxeon Rebels - już nieco archaiczna. W podobnych wymiarach kupisz znacznie wydajniejszą Cree XP-G2 lub nowinkę Cree XP-L. Nieco większa Cree XM-L2. Obie są znacznie wydajniejsze niż XP-C z 2giego zdjęcia.
Wg swoich testów na podłożu z bezpośrednim padem termalnym z takiej XP-G2 można wycisnąć naprawdę sporo i spokojnie świeci przy 2x większym prądzie niż dopuszczalny przez producenta.
Nie wiem co chcesz nią oświetlać ale można też pokusić się o diody Nichia 219B z racji neutralnej barwy i współczynnika oddania barw Ra~92. Typowe diody mają Ra60-70 i w efekcie widać duże przekłamanie kolorów oświetlanych obiektów.
