Teraz jest 19 lip 2026, o 00:54
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:54
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam!
Do wyświetlania napisów na wyświetlaczu tekstowym z popularnym sterownikiem hd44780 korzystam z następującej funkcji:
wywołuję ją linijką:
czy dobrze rozumuję: wywołując powyższą linijkę tworzę gdzieś w pamięci taką jakby tablicę ze stringiem do której mam dostęp tylko przez wskaźnik text. Gdy wywołam funkcję kolejny raz tracę jakąkolwiek możliwość dostępu do wcześniejszego stringa a miejsce w pamięci jest przez niego nadal zajmowane. Puszczenie więc
w "nieskończoną" pętle celem odświeżania napisu jest receptą na utratę całej pamięci i posypania się programu?
Czy zatem warto dołączyć standardową bibliotekę i dopisać jedną linijkę z funkcją free()? Dodam że rozmiar programu w pamięci flash zwiększa się o około 500 bajtów. Jeśli jednak warto to jak powinna wyglądać owa funkcja?
czy
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:11
Kompletnie nie :( te stringi to STAŁE DOSŁOWNE umieszczone w pamięci RAM tak samo jak zmienne globalne, fakt, że jeszcze dodatkowo tracisz przez taki zapis tyle samo miejsca we FLASH bo skądś się ten napis musi wziąć w RAM ;)
ALE NIGDY tego nie zwolnisz free() .... to nie jest w obszarze pamięci RAM służącym do dynamicznej alokacji czyli pomiędzy (w uproszczeniu) zmiennymi globalnymi a stosem ...
Reasumując sam niejako wymyśliłeś sobie nieistniejący problem że każde wywołanie funkcji z takim tekstem powoduje zajmowanie coraz większych obszarów RAM
a tymczasem nie doczytałeś właśnie jeśli chodzi o podstawy na temat
STAŁYCH DOSŁOWNYCH (Literałów)
a warto jednak sięgnąć do tych podstaw bo wtedy się sporo wyjaśni
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:17
Na pewno doczytam jeszcze co nieco na ten temat a tymczasem dziękuję za wyjaśnienia :D
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:40
Dlatego lepiej korzystać z:
wtedy napis brany jest tylko z FLASH i nie tracisz RAM'u - o ile to mają być "stałe napisy w kodzie"
