Teraz jest 13 cze 2025, o 10:18
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 11:47
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Witam. Mam problem z obsługą wyświetlacza ze sterownikiem HD44780 pod STM32F4. Wyświetlacz zachowuje się bardzo niestabilnie tzn. raz wyświetla zadany tekst a po wyłączeniu zasilania i włączeniu nie działa lub działa. Połączenia są dobre i stabilne, sprawdzałem wiele razy. Nawet jak wyświetla to gubi znaki, nigdy nie udało mu się wyświetlić pełnego tekstu. Obawiam się że problem leży w kodzie, czy ktoś mógłby sprawdzić co jest z nim nie tak? Najbardziej newralgiczne punkty tego programu to opóźnienia, timery taktowane są z częstotliwością 42Mhz ale nadal nie mam pewności czy dobrze odliczają czas - nie mam oscyloskopu ani dobrego urządzenia pomiarowego aby to sprawdzić. Oto kod programu:
Plik HD44780.h
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
Plik HD44780.c
Plik main.c
Mógłby ktoś powiedzieć co w programie odpowiada za taki stan rzeczy? Już wielu rzeczy próbowałem ale nic z tego.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 14:03
Dołączył(a): 11 lut 2013
Pokaż funkcję WRITE_DATA wyswietlacza.
Obstawiam że trzeba tam "pacnąć" jakieś drobne opóźnienie bo miałem coś takiego przy XMOS'ie .... - po prostu za szybki procek dla tego wyświetlacza ... ale w sumie w życiu w ręku nie miałem STM'a więc mogę się mylić.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 18:25
http://sun.crystalcraft.com.pl/wordpres ... ery-5-lcd/
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:32
Witam. Jak się okazało częstotliwość taktowania timerów była dwukrotnie wyższa, co wynika z clock tree w manualu.
Mikrokontrolery ARM
