Teraz jest 28 sie 2026, o 07:42
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:47
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam właśnie w moje łapki wpadły 4 Oledy ,dwa żółto niebieski i dwa niebieskie.
W związku z tym postanowiłem je przetestować na obecność bad pixeli.
Program poniżej:
Wszystkie 4 przeszły test i są sprawne. Wyszedł przy tym ładny efekt na wyświetlaczu ,test wygląda tak samo jak skanowanie bad sectorów w programie HD Tune :)
Mirek miał rację ,wyświetlacze są cukierkowe!!! i nie można oderwać od nich oczu!!! :)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 18:05
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja robiłem takie testy za pomocą memset() :)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 20:16
Z memset spotkałem się teraz w 3 poradniku dual oled ,przy tworzeniu funkcji clear screen.
W sumie to jeszcze wrzucam dwa małe programiki testujące pixel po pixelu, może się komuś przydać.
1 wersja linia po linii
oraz drugi ,zapełniający cały wyświetlacz pixel za pixelem
