Teraz jest 17 lut 2025, o 21:17
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 14:17
Dołączył(a): 05 gru 2013
Kupiłem sobie ostatnio takie o to ustrojstwo http://allegro.pl/czytnik-rfid-rc522-ka ... 10872.html. Wszystko piknie ładnie, ale nie doczytałem, że układ ten może być zasilany napięciem 2,7-3,3V :(
Jaki układ polecili byście do zbicia niapięcia z 5V na 3.3V? Najlepiej żeby nie był SMD
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 14:54
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli chodzi o zasilenie tego to zastosuj LM1117-3,3V
Ostatnio edytowano 5 wrz 2014, o 14:59 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 14:57
squeez napisał(a):
Ile to pobiera? Jak niewiele to 3,3V można uzyskać na diodzie Zenera a konwersje napięć jeśli chodzi o SPI na 74LVC125 schemat jaki stosuje Mirek w swoich projektach, jak najbardziej sprawdzony.
Jeśli by akceptowało 3,6V to można zrobić prostacku układ dwie diody krzemowe w szereg, spadek na każdej to około 0,7V co z 5V dało by ci 3,6V no chyba że masz nieco więcej niż te 5V to już nie bardzo.
Stabilizator na diodzie Zenera pewniejszy :)
Z tego co widzę nie trzeba na spi konwersji robić. Gdzieś tam czytałem to ale nie wiem czy to prawda :p
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:46
To są bodaj NAJGORSZE informacje jakie można przekazywać dalej ... panowie to gorzej niż jakieś plotki w maglu ;) masakra
bierze się notę PDF urządzenia/modułu i się czyta czy ma wejścia i jakie - które są przy zasilaniu 3,3V - "5V tolerant" ... a jeśli nie to nie opowiadaj takich fantasmagorii z magla ;) bo na tej zasadzie to wiesz .... podziała podziała a czasem zdechnie i tyle będzie z tego
układy 74LCV125 nadają się idealnie
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 19:26
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jaki układ polecili byście do zbicia napięcia z 5V na 3.3V? Najlepiej żeby nie był SMD
Z 5 V na 3,3 V zastosuj stabilizator liniowy LDO np. LM1117 3v3(smd) AMS1117 3V3 (smd), LD1117 (TO220),
do konwersji linii SPI można użyć 1 tranzystora i 2 rezeystrów czyli na 3 linie to 3 tranzystory i 6 rezystorów jak tu http://www.rocketnumbernine.com/2009/04/10/5v-33v-bidirectional-level-converter w sprzedaży są też takie małe płytki jako konwerter napięć zbudowane z tranzystora i rezystorów.
Pomyśl też czy może całość łącznie z prockiem zasilić 3,3V odpadła by konwersja napięć linii SPI.
