Teraz jest 28 sty 2026, o 03:50
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 17:52
Dołączył(a): 18 cze 2013
muszę zalutować układ SMB380. PCB robiona metodą termo-transferu, bez solder maski.
Posiadam lutownicę Hot Air oraz topnik w żelu.
Z tego co widziałem na internecie, to najpierw nakładam trochę topnika i cynuję pady, następnie usuwam stary topnik i nakładam nowy po czym odpowiednio przykładam czujnik i powoli ogrzewam gorącym powietrzem.
Pisze to trochę sekwencyjnie, ale wolę się nie pomylić, bo nie jest on tak tani, abym miał kilka prób :)
Piszcie czy to dobry pomysł, czy już zamawiać pastę lutowniczą w strzykawce ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 18:01
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ja robiłem dokładnie tak samo, tylko trzeba element przytrzymać bo zacznie trochę pływać jak cyna zacznie się roztapiać.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 18:13
Równomiernie ogrzany układ i PCB powinen sam wypozycjonować układ przez samo napięcie powierzchniowe. Przynajmniej przy tak małych gabarytach.
Aczkolwiek w tym wypadku pady są dostępne z zewnątrz, brak padu od spodu obudowy pozwala to przylutować za pomocą minifali.
Na pewno na początek musisz dobrze rozgrzać PCB, by nie przegrzać samego scalaka.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:34
Jaką temperaturę ustawić ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:53
Wiesz, to dosyć trudne pytanie ;). Wszystko zależy od wprawy, ja grzeje hotem na 330 stopni, na płycie jak zakładam do prehetera mam ok 150-180 (zależy jaki scalak). Sam preheter ustawiam ma 250.
Przy QFN tego rozmiaru pewnie trzeba będzie trochę pogrzać, ogólnie QFNy takie to lutuje minifalą. Jedynie jak jest pad od spodu wtedy hotair idzie w ruch + preheater.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 14:29
Okey, dzięki za wypowiedzi :)
Używam lutownicy Zhaoxin 898D i mam tylko cienki stożek, a chciałbym dokupić minifalę, gdzie w takową się zaopatrzyć, aby pasowała do mojej lutownicy ?
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 14:46
Dołączył(a): 10 sty 2014
@fusioon, ta minifalka bedzie pasować, porównaj sobie wymiary, u mnie w 868D przypasiła idealnie.
http://allegro.pl/grot-do-stacji-lutown ... 28394.html
