Teraz jest 13 wrz 2026, o 19:48
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:17
Dołączył(a): 16 cze 2013
Witam!
Przymierzam się do zbudowania nowego urządzenia i chciałbym w nim zastosować dwie Atmegi (prawdopodobnie jedna to A8 a druga A32). Chciałbym stworzyć komunikację między nimi, odległość to ok 2-3 metry. Warunki pracy: "samochodowe" - jest alternator tak więc i zakłócenia będą. Prędkość komunikacji nie ma aż tak dużego znaczenia - może być wolno. Ma to działać na zasadzie: pierwszy Mk wysyła "1" to drugi zapala diodę, jeśli przy drugim Mk naciśniemy switcha to on wyśle do pierwszego, że taka sytuacja (Sw był wciśnięty) miała miejsce i ten pierwszy Mk wyśle "0" do drugiego aby zgasił diodę. Tak to mniej więcej miałoby wyglądać, prościzna hehe :) Niestety w temacie połączenia dwóch mikrokontrolerów jestem...zielony :/
No to teraz się zacznie ;) Kilka pytań:
1. UART ma możliwość pracy na niewielką odległość (1m?). Chodzi mi o bezpośrednie podłączenie dwóch procków (TX1-RX2 TX2-RX1). Czy aby zwiększyć jego zasięg trzeba dać MAX232? Dobrze kombinuje? ;) On wtedy stanie się takim "wzmacniaczem" sygnału? (coś jak tranzystor podłączony do diody IR? - może to złe porównanie ale mam nadzieje, że jakoś mnie zrozmiecie...)
2. Jak powinna wyglądać komunikacja tych dwóch procesorów? Czy ktoś miałby przykładowy kod w C jak powinna wyglądać lub podać linka do jakiegoś tematu gdzie jest coś podobnego opisane? Szukałem ale nie znalazłem, większość jest jak podłączyć At do PC. Nie chcę gotowca ale coś co pomogłoby mi stworzyć własny program na komunikacje w dwie strony. Mam bibliotekę MKUART Pana Mirka z pierwszej książki i komunikacja z PC mi działa ale nie wiem jak to zrobić aby wykorzystać ją do komunikacji z dwiema Atmegami. Ehh.. chyba masło maślane mi wyszło ;)
Możliwe, że mnie wyśmiejecie za ten temat ale trudno. Dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:25
Dołączył(a): 22 cze 2013
A SPI nie ma większego zasięgu?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:33
Nie jestem ekspertem ale czy SPI będzie łatwiejsze w użyciu? Czy może prostsze i bardziej odpowiednie do tego celu byłoby tu zastosowanie UARTa/RS232?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:36
Dołączył(a): 26 mar 2014
Jeśli do samochodu to transmisja róznicowa np. RS485
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:45
Jako programista sam sobie ustalasz co wysłać i co odebrać oraz jak to zinterpretować. Czyż nie?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:53
No tak. Ale....jako "programista" potrzebuję pomocy i wskazówek jak tę komunikację stworzyć? Jak powinien kod wyglądać? O to mi chodzi.. RS485 to chyba bardziej jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy wieloma procesorami, taki CAN. Ale jeśli on byłby najodpowiedniejszy do dziękuję bardzo za podpowiedź i postaram się poznać to dokładniej.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 21:46
RS485 jest OK choć dla dwóch procków w zupełności starczy SPI. Jeśli się mylę to niech mnie coś poprawi. W każdym razie ustawiasz jeden procek jako master, drugi jako slave i zapytujesz co jakiś czas.
http://atmega32.republika.pl/22.htm
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 09:38
Dołączył(a): 16 maja 2012
W środowiskach zaszumionych trzeba stosować rozwiązania odporne na zakłócenia. Transmisja różnicowa jest w miarę odporna. Dwie dodatkowe kostki konwerterów RS485 a o ile mniej problemów. Dochodzi jeszcze kwestia kontroli błędów transmisji. Co będzie jak jeden procesor wyśle komendę drugi to odbierze wykona i odeśle potwierdzenie które nie zostanie prawidłowo odebrane? Czy master ma powtórzyć komendę czy nadać kolejną? Oprócz warstwy sprzętowej trzeba jeszcze przemyśleć warstwę programową.
