Teraz jest 8 sie 2026, o 17:29
PostNapisane: 31 sie 2014, o 22:39
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam wszystkich jako że projektuje kilka płytek na zajęcia do szkoły, mam do was pytanie.
Co powinny mieć takie płytki aby było w jakimś (chociaż najmniejszym) stopniu idioto odporne?
Niby mają to używać osoby z technikum, ale niektórzy to nawet nie wiedzą po co i dlaczego jest rezystor.
Są to układy analogowe, bo wszystko oparte o rezystory, kondensatory ewentualnie jakieś diody pojemnościowe.
Cel jest taki aby dany uczeń, mógł się nauczyć liczyć i mierzyć prądy, pojemności rezystancje i wyciągać wnioski, potwierdzając prawami Ohma, jak i Kirchhoffa, więc układy są bardzo proste.
Z doświadczenia wiem że różne rzeczy dzieją się. Dla przykładu jedna grupa spaliła rezystor, gdzie mi osobie która praktycznie codziennie coś robi z elektroniką nie przydarzył się taki incydent. (po za umyślnymi spalaniami ale tak też były problemy, bo po za grzejnikiem nawet dymek nie uszedł).
Pomiar będzie się odbywał przez takie przejściówki z gniazda do miernika na podobne tylko mniejszej średnicy.(W płytkach będą tulejki cynowane).
Wymiary to 150x240
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 00:03
Dołączył(a): 25 maja 2014
To mają być same płytki PCB, do których uczniowie mają przylutowywać później elementy czy raczej gotowe, zmontowane już układy, żeby po prostu coś pomierzyć? U mnie na zajęciach z "Układów Elektronicznych" mieliśmy "gołe płytki". Generalnie na płytkach (w formie dodatkowych napisów, rysunków) były takie pomoce, jak:
- oznaczenie biegunowości kondensatora elektrolitycznego (+ i -); mimo to zawsze znalazły się osoby, które wlutowały go źle;
- rysunki elementów (np. prostokąt oznaczał rezystor); mimo to były osoby, które nie wiedziały jak wygląda rezystor, więc im to nie pomogło;
- słowne oznaczenia np. gdzie jest zasilanie, czyli GND, VCC, etc.; mimo to ludzie podłączali zasilanie odwrotnie;
- goldpiny przy potencjale masy, również opisane, dla ułatwienia pomiarów oscyloskopem; tu też zazwyczaj były pomyłki;
- powiększone rozmiary płytki - żeby zmieściły się oznaczenia, np. wyprowadzeń NE555;
Pamiętam, że takie "ułatwienia" były tam stosowane.
Jeśli mowa o gotowych układach, tylko do mierzenia to też przychodzi mi kilka "luźnych pomysłów".
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania;
- jakiś układ ograniczający prąd/napięcie, szczególnie przy kondensatorach elektrolitycznych (u nas wesoło wybuchały podczas zajęć ;));
- w miejscach związanych z zasilaniem, masą, etc. można zastosować jakieś skojarzenia z kolorami: Vcc - czerwony, GND - czarny/niebieski;
Nie wiem czy o to Ci chodziło :)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 07:51
Tak będzie to gotowy układ tylko mają pomierzyć. Strach pomyśleć co by było gdyby lutowali...
Z tymi kolorami może być ciężko, bo co najwyżej mogą mi soldermaskę jednokolorową wylać.
Ale resztę pomysłów jak najbardziej wezmę po uwagę. m.in tą diodę jednokierunkową dam, oraz poczytam na temat takich układów.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 09:23
Plytkownie sa w stanie zrobić dwukolorowe overlaye położyć - sam cos takie zamawialem. Popatrz ze w gotowe rozwiązania producentów mat. dydaktycznych na przedmioty zwiazane z elektroniką - może coś Ciebie zainspiruje?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 11:21
Można też kombinować nie tyle z "kolorowaniem" na samej płytce PCB, co z użyciem elementów stykowych, do których np. podłącza się zasilanie. Przykład poniżej:
http://electropark.pl/listwy-kolkowe-ze ... ieska.html
http://electropark.pl/listwy-kolkowe-ze ... rwona.html
Można użyć gniazd bananowych...
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 22:05
O tych listwach to nawet nie wiedziałem, ale zamierzam zrobić tulejki zaciskowe, coś w ten deseń, bo akurat przewody mi pasują :)
