Teraz jest 28 sie 2026, o 12:37
PostNapisane: 27 sie 2014, o 14:01
Dołączył(a): 12 lut 2014
Chciałbym przedstawić swój projekt sterownika elektrozaworów, który komunikowałby się za pomocą transceiver'a z układem master (na początku pewnie byłaby to płytka uruchomieniowa ATB z dołączonym bliźniaczym transceiver'em (RFM12). Ponieważ jest to mój pierwszy projekt, zanim zacznę go składać i pisać oprogramowanie, chciałbym poradzić się bardziej doświadczonych, czy ta płytka ma prawo działać (najlepiej bezawaryjne ;) ).
Krótki opis:
- Płytka zasilana z trafo 230/2x12. Dwa poziomy napięcia DC +5V do zasilania uC, +3,3V do zasilania Transceiver'a;
- Możliwość sterowania do 4 elektrozaworów zasilanych 24V AC poprzez układy optotriak - triak; Przełączniki S2-S5 byłyby typu ROCKER do manualnego załączania elektrozaworów;
- Komunikacja uC - Transceiver poprzez bufor 74LVC125;
Dodatkowo wykorzystywane byłyby piny przetwornika ADC w uC do podłączenia czujników analogowych (brak tego na rys.).
W związku z tym, że dopiero raczkuje, mam parę pytań / wątpliwości:
- Czy takie połączenie uC - Transceiver jest ok? Czy podczas programowania (+5V z USBASP) nie uszkodzę modułu RFM ( Chodzi o linię MISO)?
- Czy można wszystko zasilić z 3,3V tak, żeby programator niczego nie uszkodził (znów moduł RFM).
PostNapisane: 27 sie 2014, o 16:08
Dołączył(a): 28 mar 2013
Siedzę nad modułami RFM i Ci powiem, ze może nie uszkodzisz... ale nie zaprogramujesz często... Ja jak pisze teraz kod do obsługi tych modułów za każdym razem muszę kable od modułu odłączać, bo niby się programuje a program działa co najmniej dziwnie (tak jakby się w połowie tylko zaprogramował). I to w moim przypadku nie wystarcza bo trzeba jeszcze odciąć zasilanie(modułu rfm) i dopiero wtedy się uC poprawnie programuje.
Podsumowując: Linia MISO i VCC od modułu powinno byc odłączone na czas programowania, Mirek na blogu pisał o problemach SPI i ISP .
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/avr-isv-vc-spi-co-wolno-czego-nie-wolno.html
PostNapisane: 27 sie 2014, o 17:08
Wyciągnij jeszcze piny zasilania 74LVC125AD i podłącz do 3,3V. W obecnym schemacie układ się uszkodzi.
Sterowanie układem 74LVC125AD odłącz od masy i połącz z CS i podciągnij rezystorem do +5V. Jak wyjścia tego układu są wyłączone, a będzie tak jak przerobisz schemat to możesz na nie podać 5V bez obaw uszkodzenia (na wejścia spokojnie możesz podać 5V w każdym przypadku).
PostNapisane: 27 sie 2014, o 17:37
Dołączył(a): 23 paź 2011
Kurczaki pieczone... programuję swoje dwa sprzęty z RFM69 za pomocą USBASP 5V Only - oczywiście VCC odłączone i (jeszcze) się nic nie uszkodziło... ale lepiej dmuchać na zimne.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:52
Dzięki za odzew.
Filmik Mirka faktycznie dużo mi wyjaśnił.
Odnośnie zasilania 74LVC125 to wyciągnąłem piny zasilające i podłączyłem je pod 3,3V - na rys. może słabo widać, bo nie ma przy nich nazwy układu.
Dzisiaj już nie mam za bardzo jak, ale jutro naniosę poprawki (podciągnięcie CS rezystorem do VCC i sterowanie 74LVC125 z linii CS) i umieszczę poprawiony schemat. Być może ktoś będzie miał jeszcze jakieś dobre uwagi, dzięki którym jeszcze więcej się nauczę :)
PostNapisane: 28 sie 2014, o 09:18
Naniosłem poprawki. Czy tak poprowadzona linia CS jest ok?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 19:00
Dokładnie o to mi chodziło.
Zwróć jeszcze uwagę na kondensatory 100nF i elektrolity. To co jest przy stabilizatorach jest w porządku i na płytce takie kondensatory powinny być blisko tych układów, ale dla procesora dodaj dodatkowo 100nF i 47uF oraz dla 74LCV125AD kondensator 100nF i umieść przy tych scalakach.
