Teraz jest 20 wrz 2026, o 02:19
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:22
Dołączył(a): 07 gru 2011
Wszystkie funkcje z tej biblioteki działają poprawnie za wyjątkiem funkcji lcd_defchar_P. Bibliotekę <avr\pgmspace> mam oczywiście załączoną.
Przykładowy znak zdefiniowany na początku programu to tablica tab1:
uint8_t tab1[] PROGMEM = {0,255,255,0,0,0,0,255}; /jakiś znak zdefiniowany na początku programu
Dalej w pętli głównej while(1) w funkcji lcd_defchar_P jako argumenty podaje pierwszy adres w pamięci CGRAM:
lcd_defchar_P(0x80,tab1);
następnie odczytuję w określonej lokalizacji:
lcd_locate(0,12);
lcd_str("0x80");
Niestety nic się nie wyświetla;( Co może być przyczyną?
Krzysiek
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:26
A zauważył kolega że w kodzie w cydzysłowach inaczej należy prezentować liczbę HEX ? ;)
lcd_str("\x80");
poza tym trzeba w pliku *.h zezwolić na korzystanie z tej funkcjonalności dając tam w opcji odpowiedniej wartość 1
proszę lepiej przyjrzeć się kodom źródłowym ale na płycie DVD - mam nadzieję, że tam kolega zaglądał ?
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:34
Oczywiście zaglądałem.:) Przerobiłem całą bibliotekę - wcześniej korzystałem z biblioteki Joerga Wunscha.
Już wiem o co chodzi... Wyświetlam tab1 przez funkcję lcd_char();
Twoja biblioteka jest bardzo dobra.
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:40
Ale mam nadzieję, że pobrałeś patch do LCD z naszego forum ?
PostNapisane: 10 gru 2011, o 15:33
Taka mam nową bibliotekę.
Brakuje mi tylko jednej funkcji, która wyświetlałaby znak z pamięci CGRAM i później cyklicznie zmieniałaby jego definicję. Tak, żeby można było wyświetlać postać znaku, która na ekranie się ciągle zmienia.
Oto przykład takiej funkcji z zupełnie innej biblioteki:
void lcd_box(uint8_t y)
hd44780_outcmd(HD44780_CGADDR(0)); //Zaczynamy od znaku o kodzie 0
hd44780_wait_ready(40);
for(uint8_t c=0;c<y;c++) //Stwórz linie w włączonymi pikselami
hd44780_outdata(0xFF);
for(uint8_t c=y;c<8;c++) //Stwórz linie z wyłączonymi pikselami
hd44780_outdata(0x00);
PostNapisane: 10 gru 2011, o 16:58
Przecież można sobie przygotować tablicę zawierającą definicje kilku wersji znaku - np obracającego się śmigiełka, albo dyndającego dzwoneczka albo co tam tylko się chce, załadować te znaki do CGRAM a potem w pętli tylko kolejno i cyklicznie je wyświetlać. Inny sposób jeśli inne miejsca w cgram mają służyć do innych znaków, to można cyklicznie po prostu ładować za pomocą deflcdchar zawartość tego znaku i samo się będzie animowało.
Sorki ale ta funkcja tutaj pokazana to jakaś zgroza. Przecież napisanie sobie tego co opisałem wyżej może być dużo prostsze dzięki istniejącym już funkcjom bibliotecznym
Bo jak rozumiem chodzi o jakąś właśnie prostą animację na jednym znaku z CGRAM.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 08:25
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Mam problem z wyświetlaniem znaku stopni Celsjusza w funkcji display_temp. Bibliteka LCD zaktualizowana.
Po kompilacji wyświetla się prawidłowy symbol (ale też nie za każdym razem), ale po wyłączeniu i włączeniu zasilania zamiast niego pojawia się biały prostokąt.
Co należy poprawić?
P.S. Problem związany był z definicją znaku i rozwiązałem go.
