Teraz jest 20 wrz 2026, o 10:01
PostNapisane: 26 sie 2014, o 00:43
Dołączył(a): 01 sie 2012
Mam pytanie do kodu z książki, chodzi mi o miejsce gdzie po raz pierwszy opisywany jest bufor cykliczny.
W definicji preprocesora Mirek pozwala ustawić wielkość bufora (akurat jest tam 32 ale rozumiem że równie wygodnie powinno dać się wpisać co innego?[także różnego od 2^n])
Niepokoją mnie liniki oznaczone jako 11 i 6. Jest tam nałożone modulo na wartość wpisywaną do head lub tail aby stworzyć cykliczność bufora.
problem w tym że zamiast takiego zapisu (wydaje mi się że tak spełniało by oczekiwania , może coś pokręciłem?):
(...)=(...) % UART_RX_BUF_SIZE
jest taki z maską:
(...)=(...)&UART_RX_BUF_MASK
z definicji preprocesora: UART_RX_BUF_MASK = UART_RX_BUF_SIZE - 1 = 31 = 0b11111
0b11111 akurat w tym wypadku będzie działał prawidłowo ale dla innej wielkości bufora np 9, UART_RX_BUF_MASK zostanie obliczone jako 0b1000 i przy próbie wpisania 9 otrzymamy 8 a nie zero.
Gdzie jest mój błąd w rozumowaniu?
EDIT: teraz widze że Mirek zaznaczył że musi być to potęga dwójki, ale po co to tak ograniczać?
Drugie pytanie: Co trzeba jeszcze zrobić aby odblokować przerwanie USART_RXC oprócz dodania makra sei();?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 09:57
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jak już zauważyłeś, dla potęg dwójki maskowanie ma taki sam efekt jak dzielenie modulo. Jednak dzielenie jest znacznie kosztowniejsze pod względem zajętości mocy obliczeniowej i pamięci niż maskowanie. Tak więc ten prosty trik pozwala na przyspieszenie i zmniejszenie programu
PostNapisane: 26 sie 2014, o 14:58
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Odniosę się jedynie do drugiego pytania (pierwsze zostało już wyjaśnione).
Do pełnego odblokowania przerwania od odbioru USART trzeba dodatkowo ustawić odpowiedni bit w rejestrze UCSRB oraz włączyć układ odbiorczy jako samo źródło przerwania:
W przypadku bardziej rozbudowanych uC posiadających dwa układy USART symboliczne nazwy mogą się różnić.
