Teraz jest 11 sie 2026, o 20:41
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:10
Dołączył(a): 22 lip 2013
Cześć ;) Mój znajomy przez przypadek w menedżerze urządzeń wyłączył sb w laptopie ( Lenovo IdeaPad Z710 ) zintegrowaną kartę graficzną, co w efekcie dało to że przy próbie włączenia komputera jest czarny ekran ( wygląda to tak jakby ekran został całkowicie wyłączony ).
Jak można ponownie ją włączyć?
Proszę o szybką odpowiedź :)
w googlach znalazłem jedynie, że można na ślepo w biosie to zrobić, ale z tego co się orientuje to menu biosu nie jest wszędzie takie samo :/
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:45
Dołączył(a): 29 sie 2013
Moja podpowiedz może zabrzmi banalnie,czy aby na pewno wył. grafe...?
Istnieje taka możliwość,że klawiszem funkcyjnym przełączył się tylko na zewnętrzny monitor.
Próbowałeś podłączyć coś do wyj. XGA względnie DVI ?
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:47
tak, ale nic to nie daje
PostNapisane: 25 sie 2014, o 19:04
Można jeszcze spróbować skrótem Fn + F9 służy do wył. podświetlania matrycy
być może w tym problem.
Jeżeli faktycznie wył w menadżerze to już nie mam pomysłu. :(
PostNapisane: 25 sie 2014, o 20:12
Dołączył(a): 07 gru 2013
Trochę offtop, ale jakim cudem takie rzeczy ludzie robią ? :P
Ja bym pewnie bateryjkę od BIOS wyjął na parę minut.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 20:14
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: 25 sie 2014, o 20:24
Dołączył(a): 25 sty 2014
Jaki tam jest system operacyjny ?
Były próby uruchomienia komputera w trybie awaryjnym ?
Jeżeli jest tryb awaryjny i obraz sie pojawia na ekranie to teraz w mwnwdżerze urządzeń usunąbym ta karte graficzną i uruchomił system normalnie. Zazwyczaj system instaluje swoje sterowniki lub czeka na podanie firmowych ale karte uruchamia w podstawowym trybie wyswietlania.
Nie mam pewności, że to w 100% zadziała ale podsuwam pomysł :)
Powodzenia
PostNapisane: 26 sie 2014, o 01:57
Dołączył(a): 23 maja 2014
1. Każda płyta główna komputera posiada tzw. baterię potrzymującą BIOS (który jest przeważnie jest układem CMOS, mówi się że to bateria CMOS'u).
2. KAŻDY układ CMOS, można zresetować do ustawień domyślnych (czyli takich w jakich PRAWDOPODOBNIE laptop wyszedł z fabryki/producenta).
3. Żeby nie przedłużać i od razu przejść do Twojego problemu (w nawiązaniu do tego co napisałem wyżej) możesz spróbować:
3.1. Wyciągnąć baterię BIOS'u (w service manual'u nazywają to "backup battery") - patrz str.31 tego odnośnika:
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/z710_ug_en.pdf
3.2. Wyciągnąć baterię zasilającą laptop (oczywiście tak samo zasilacz musi być odłączony) - bateria zasilająca i bateria BIOS'u to dwie różne baterie (zasilająca - to taka 'cegła" odczepiania z dołu laptopa, a bateria BIOS'u jest wielkości ok. 2zł).
3.3. Odczekać hmm... powiedzmy jakieś 10 minut (dla pewności), choć 2-3 minuty może by wystarczyły.
3.4. Ponownie włożyć baterię BIOS'u (backup battery) i zamknąć obudowę.
3.5. Odpalić laptop z wciśniętym klawiszem "Novo button" - patrz. str. 23 (BIOS Setup Utility)
3.6. Poustawiać co trzeba (skonfigurować BIOS).
3.7. ZAPISAĆ BIOS i zrestartować system (tzn. wyjść z BIOS'u i poczekać czy system operacyjny odpali).
Gdyby okazało się, że nie da rady wejść do BIOS'u, to:
1. Powtórzyć punkty od 3.1. do 3.7, ALE przy pkt. 3.2 odczekaj 2x dłużej.
2. Być może nie da się tego naprawić w prosty sposób, bo np. Twój kolega coś za ostro kombinował z tzw. firmware'em karty graficznej, lub firmware'em BIOS'u. Wtedy lepiej zanieść tego laptopa do konkretnego serwisu, tylko zanim odda się go do naprawy to sugeruję zapytać ile "zaśpiewają" za tą naprawę. ;)
3. Laptop ma jakąś tajemniczą (fabryczną) wadę - wtedy jak jest na gwarancji to czym prędzej wymienić na sprawny egzemplarz, a jak nie to... hmm... nie wiem? też do serwisu? może lepiej opylić część po części na aukcji albo cały na złom.
Napisz jak Ci poszło. ;)
Pozdrawiam i powodzenia! Jarek
PostNapisane: 26 sie 2014, o 02:40
Dołączył(a): 18 sie 2012
Nie testowane ale poczytaj to http://support.microsoft.com/kb/311272
oraz to http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=24511&fid=27
i to http://www.forum.ateista.pl/showthread.php?t=5979 :).
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:11
Dołączył(a): 19 lut 2013
nie ma takiej możliwości żeby wyłączyć z pod windowsa grafiki tak żeby nie działała w biosie. Jeśli w biosie nie ma obrazu grafika jest uszkodzona albo wyłączona właśnie w biosie choć współczesne laptopy raczej nie pozwalają tego zrobić. Jeśli jest obraz w biosie to albo uruchomić lapka w trybie awaryjnym i włączyć | zainstalować grafe ale włączyć recowery | zainstalować system od nowa. Oczywiście można wyciągnąć baterie podtrzymującą bios ale w niektórych laptopach jest ona trudno dostępna.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:30
O tuż to, musi być widać obraz na postach biosu, chyba że coś padło, laptop ma wyjście na zewnętrzny monitor ?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:49
dzięki wszystkim za odpowiedzi... Laptop się rozładował, i dziś rano udało się normalnie uruchomić ;D
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:52
Pozwolę sobie odpowiedzieć za pomocą youtube
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:53
:lol: :lol:
PostNapisane: 26 sie 2014, o 12:01
Reza jak zwykle masz trafione, humorystyczne odpowiedzi wideo :)
Namazane ze smarta.
