Teraz jest 21 wrz 2026, o 09:49
PostNapisane: 25 sie 2014, o 16:04
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam . pytanie nr1
jak zrobić na poligonie przelotkę tak żeby miała mniejszy odbiór cieplny (chcę połączyć poligony drucikiem ,met. żelazkową )
jednym słowem to:
przerobić na taki efekt:
pytanie nr 2 jak wykonać napis i na poligonie lub tak jakby w formie poligonu (żeby miedź stała się napisem również do metody żelazkowej)
czyli coś podobnego do tego poniżej:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 25 sie 2014, o 17:13
Dołączył(a): 17 gru 2012
Co do napisu to użyj opcji : Text
PostNapisane: 25 sie 2014, o 17:53
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ad1.
Dawno nie używałem eagle'a a teraz jestem poza domem wiec nie sprawdzę ale opcja o którą pytasz to THERMALS. powinieneś ja znaleźć w właściwościach przelotki, o ile pamiętam pod prawym klawiszem myszy na przelotce.
Później będzie konieczne ponowne w duszenie klawisza - no właśnie - uciekła mi nazwa, ale chodzi o ten, który olewa ścieżki masą po wyznaczenie poligonu.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:02
tak wygląda bez ptaszka vias
a tak gdy zaznaczymy ptaka ;)
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:09
Przepraszam że zapytam ale gdzie tego szukać w menu programu ?
Już mam-Tools lub Klawisz Szybkiego uruchamiania :)
Ostatnio edytowano 25 sie 2014, o 18:36 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:34
A nie widzisz w TYTULE tego okienka ? ;) .... no DRC
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:37
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Jak chcę zrobić "miedziany" napis to sprawa jest prosta: klikam na Text, następnie zaznaczam Layer na Top albo Bottom i gotowe.
Trochę więcej zabawy jest z robieniem negatywu. Załóżmy, że chcę napisać coś na warstwie bottom, gdzie wylana już jest masa. Po pierwsze na tej masie wylewam sobie nowy polygon o takim rozmiarze żeby zmieścił się napis.
Następnie we właściwościach polygonu ustawiam jego grubość na 0.
Teraz dopiero tworzę Text i osadzam go na utworzonym polygonie.
Ostatnim krokiem jest wejście we właściwości tekstu, ustawienie layer na bRestrict (tRestrict gdy jest tworzony tekst na warstwie TOP) i wybranie fontu vector. Plus zmiana grubości - Ratio, ustawienie rozmiaru - Size.
Po kliknięciu na Ratsnest otrzymujemy taki efekt (w lustrzanym odbiciu :D):
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 25 sie 2014, o 18:57
Udało się wszystko dzięki chłopaki
