Teraz jest 19 cze 2026, o 09:49
PostNapisane: 25 sie 2014, o 05:17
Dołączył(a): 24 lut 2013
Wyskoczył mi problem z wyświetlaniem ,może z pomiarem temperatury za pomocą DS18B20 mam jeszcze na płytce zegar zrobiony za pomocą PCF8583 a mianowicie gdy włączę płytkę termometr działa gdy na zegarze zmieni minutę automatycznie termometr zostaje zamrożony nie co jest przyczyną tego tu jest kod zegara
język basic4gl
a tutaj pomiaru temperatury , ten drugi jest wersji oryginalnej na alfanumerycznym LCD, ja w swoim pozmieniałem tylko LCD na lcdat
język basic4gl
PostNapisane: 25 sie 2014, o 16:03
Wiesz , ale to jest dziwne w tym kodzie działa bez zarzutu
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=pz6tid_ ... e=youtu.be
[/youtube]
język basic4gl
pierwotny kod tam gdzie ma te podprogramy jest dość duży, idą Twoim przykładem rozbiłem go na mniejsze pliki
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
ile czujników max chyba 8 tyle ile można , wiesz taki podstawowy do czujnika mam ale on opóźnia mi pracę encodera
PostNapisane: 26 sie 2014, o 19:07
To jak to mam zrobić ,żeby działało ?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:01
Poradziłem sobie , po prostu musiałem poustawiać części kodu w odpowiedniej kolejności a z czujnikami chce zrobić tak wyświetla na się ten, który wybierzemy w menu czujniki będą coś tam załączać , wyłączać jak osiągną daną temperaturę :-)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 18:51
Teraz po podłączeniu kilku DS18B20 na przemiennie jest wyświetlana temperatura , ale jednocześnie mam ograniczoną możliwość sterowania encoderem, tzn.muszę się wstrzelić w okno pomiędzy przemiataniem -wyświetlaniem kolejnych czujników ... teoretycznie wiem jak to można by rozwiązać ... ale z kodem mam problem
... jak można by zrobić coś takiego jeżeli nie kręcę encoderem i nie używam pewnych przycisków to podprogram odczytuje z "przemiataniem" :-) temperaturę z czujników jeżeli encoder , przyciski są używane to przemiatanie jest wstrzymane
lub bardziej , co mi odpowiada program czujników nie zależnie działa i nie przeszkadza w funkcjonalności encodera jakby działały nie zależnie od siebie :-)
poniżej kod czujników
język basic4gl
