Teraz jest 4 lis 2026, o 13:20
PostNapisane: 24 sie 2014, o 16:18
Dołączył(a): 24 sie 2014
Cześć wszystkim,
Niestety trafiłem tutaj (nie tutaj, tylko niestety ;p ) szukając rozwiązania problemu.
Stworzyłem własną bibliotekę - męczyło mnie szukanie elementów po kilkudziesięciu bibliotekach - chciałem mieć wszystko w jednej.
Zrobiłem wszystko od zera - od nowa symbol, package, device.
Żeby było łatwiej z smd (TQFP32 - ma pady rozstawione co 0,8mm) ustawiłem sobie grid na 1mm/0,1mm (wydawało się to sensownym rozwiązaniem) - wszędzie taki sam (scripts):
GRID On DOTS mm 1.00 1;
Grid ALT mm 0.1;
Dla przykładu zwykłe złącze ark raster 5mm. W bibliotece pady pięknie pokrywają się z siatką co widać wyraźnie, a ten sam element już na PCB się nie pokrywa - i nie da się poprowadzić ścieżki do niego ładnie - ani ręcznie ani w automacie.
Co robię nie tak? Czy to może przez to że wszystko jest w mm a nie w calach?
Pierwszy obrazek z biblioteki - Package
Drugi już po umieszczeniu elementu na schemacie i przy projektowaniu PCB.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 16:57
Widzisz - sam sobie odpowiedziałeś prawidłowo
PostNapisane: 24 sie 2014, o 17:29
Czyli nie da się (nawet tworząc każdy element, każdą jedną linie i pad samodzielnie) zrobić eagle z siatką milimetrową?
Właśnie przed chwilą sprawdziłem i problem jest TYLKO przy ustawieniu GRID na mm.
Na inch i mil nie ma tego problemu....
kiszka jednym słowem :(
PostNapisane: 24 sie 2014, o 18:56
1. Jak rysujesz schemat i generujesz PCB to elementy wrzucane są w siatce domyślnej PCB. Jak teraz zmienisz siatkę na mm to masz nierówno. Najlepiej jak siatka PCB jest w mm od razu. Zauważ, że jak już masz PCB utworzone z siatką w mm i dodasz element do schematu to na PCB doda się w rastrze milimetrowym i jest od razu w porządku.
2. Jeśli jakiś komponent leży nie w siatce to robisz następująco:
- wybierasz Move
- wciskasz i trzymasz Ctrl
- klikasz lewym na komponencie i sam wskakuje na siatkę
- wciskasz drugi raz lewym i element zostaje w siatce
