Teraz jest 24 wrz 2026, o 00:00
PostNapisane: 23 sie 2014, o 17:46
Dołączył(a): 01 mar 2014
Napisałem program, który zmienia częstotliwość mrugania diody w zależności od położenia potencjometru.
Program polega na tym, że dioda nieregularnie gaśnie co jakiś czas(wygląda jakby procek się zacinał).
Wydawało mi się że wiąże się to z priorytetami przerwań ale ADC ma mniejszy priorytet niż TIMER1.
Filmik przedstawiający działanie powyższego kodu:
[youtube]rxUeT1Y8rnI&feature=youtu.be[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=rxUeT1Y ... e=youtu.be
Dodam, że działam na Atmega32 i taktowanie 16MHz.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 18:14
Dołączył(a): 15 lut 2012
1. Wynik mnóż x256 wtedy będziesz miał pełny zakres timera
2. Dodaj w pętli if(OCR1A >= 65536) OCR1A = 65535;
3. W pętli wyłącz diodę a w przerwaniu ją włączaj - przez LED_TOG mogą dziać się te cyrki.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 18:27
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Może powodowane jest to brakiem atomowości dostępu do zmiennej "wynik". Można ten problem obejść za pomocą makra "ATOMIC_BLOCK", albo w poniższy sposób, usuwając całą zawartość pętli głównej "while" i zamieniając ciało funkcji obsługi przerwania na:
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:55
Dziękuje za odpowiedź, ale niestety nic się nie poprawiło :(
Czy są jakieś inne sposoby generowania częstotliwości w zależności od pomiaru napięcia?
Docelowo program ma obsługiwać sterownik silnika krokowego.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 20:16
W pełni sprzętowo:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... th_stock=1
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 2k&cad=rja
PostNapisane: 23 sie 2014, o 20:29
Taki przetwornik jest to jakaś opcja ale w moim przypadku wprowadza spore ograniczenia.
Może ktoś wie jak to rozwiązać programowo?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 22:05
Dołączył(a): 22 gru 2013
Rejestr OCR1A jest 16-bitowy.
Wykonując operację:
OCR1A=wynik*100;
przepełniasz ten rejestr dla pewnych wartości zmiennej "wynik" ( możesz to sobie obliczyć).
W ADCW będzie maksymalnie liczba 1023 ( rozdzielczość 10 bitowa ADC)
czyli 1023*100=1 023 000
a rejestr OCR1A mieści tylko liczbę 65 535.
jeżeli chcesz wykorzystać "cały rejestr" to można zmienną "wynik" pomnożyć maksymalnie przez:
np.
maksymalny wynik z ADC rozpisany binarnie:
0000 0011 1111 1111 << 6
co wyniesie:
1111 1111 1100 0000=0xFFC0
Wniosek- wypróbuj operację:
OCR1A=wynik<<6;
PostNapisane: 23 sie 2014, o 22:44
Dołączył(a): 11 sty 2013
Można np.: porównywać w Timerze programowym ADC do jakiegoś "m"
...napisałem tak poglądowo, tak jak ja bym się za to zabierał.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 22:45
Dołączył(a): 29 lip 2014
ALEKS napisał(a):
.....Może ktoś wie jak to rozwiązać programowo?
mówisz i masz :-):
Priorytety przerwań w AVR-ach: umówmy się że ich nie ma ;-). Zresztą, ja w tego typu operacjach zawsze stosuję jakieś uzależnienia czasowe i ciągi zdarzeń typu -> pomiar, interpretacja... coś tam. Tu zastosowałem najprostsze z możliwych rozwiązań: Kolejny pomiar ADC na pewno wykona się szybciej, niż nastąpi następne przerwanie od Compare MatchTimera 1. Z przepełnieniem zakresu już Ci kolega powyżej napisał.
Pozdrawiam serdecznie, QuadMan.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 09:40
Serdecznie dziękuje wszystkim,
Po wprowadzeniu zmian QuadMan-a i krish-a wszstko płynnie śmiga aczkolwiek przy potencjometrze ustawionym na krańcową wartość, program się zacinał(nie reagował na zmiane polozenia potencjometru).
Teraz wiem jaka jest przyczyna :)
Wystarczy dodać odpowiednio dużą wartość w rejestrze OCR1A w obsłudze przerwania od ADC:
OCR1A = ADCW*9+35;
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:12
Mała poprawka do kodu kolegi QuadMan:
// Nie moze byc *100, jesli nie chcesz przekroczyc zakresu uint16_t
Może być *255 (nawet *256 wystarczy dodać if`a aby nie przekroczyć wartości) -zakres uint16_t to 0-65 535
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ca% ... _danych%29
