Teraz jest 7 lis 2026, o 08:16
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:43
Dołączył(a): 26 lut 2014
witam
Moje pytanie tyczy projektu kolegi PawelGaj .
Czy ktoś uruchomił ten projekt , jeśli tak to jakim cudem bo mnie się nie udało chociaż
wprowadziłem poprawki aby toto wystartowało . Projekt tworzy się z 3 warningami lecz
jego wielkość już podejrzanie ma zbyt małą wielkość bo ciut ponad 21 KB , a projektant
wspomina w swoim poście o ponad 24KB, To by świadczyło że kolega PawelGaj nie podał pełnej konfiguracji .
Sam programik owszem tworzy plik Data.scv na SD lecz bez jakikolwiek rejestrowanych danych .
Jeśli koleżeństwo było by w posiadaniu swojej wersji DZIAŁAJĄCEJ tegoż projektu i chętne w pomocy to było
by miło mnie takową otrzymać .Lub naprowadzić moje poczynania do uruchomienia tego programiku.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:51
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ja kiedyś uruchomiłem jego projekt, ale z kilkoma modyfikacjami ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:53
a Czy kolega były miły naprowadzić mnie lub udostępnić swoje poprawki
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:55
nie mam tego projektu już na dysku, ale mogę za chwile spróbować uruchomić ten program jeszcze raz ;D
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:56
Fajnie by było , byłbym solennie WDZIĘCZNY koledze
PostNapisane: 21 sie 2014, o 14:49
1) Na początku stwórz nowy projekt ( avr - atmega32 taktowanie - 11059200 ) i pamiętaj o odznaczeniu debug.
2) utwórz plik main.c i wklej do niego kod.
3) zaimportuj biblioteki z płyty DVD do projektu ( 1Wire, FatFS, LCD i I2C_TWI - ale tego libsa najlepiej z płyty od zielonej książki ).
4) Paweł zapomniał o pliku rtc.h, więc tworzysz go i wklejasz to:
5) w pliku lcd44780.c zmieniasz to:
na to
. Pamiętaj że w pliku lcd44780.h musisz zrobić to samo z definicją fuckcji.
6) do pliku i2c_twi.c doklejasz:
a do pliku i2c_twi.h:
7) w main.c musisz zastąpić te 2 linijki:
tym:
( ustawiasz PA7 jeśli lcd masz podpięty do portu A )
8) w pliku i2c_twi.c musisz dodać
aby kompilator nie czepiał się o przerwanie.
9) w pliku main.c do tych definicji:
dodajesz:
, także w funkcji: FatFS_IoInit () zmieniasz to:
na to:
(http://atnel.pl/FatFS_aktualizacja.html)
teraz projekt kompiluje się bez żadnych warningów, a po wgraniu do avr na SD tworzy się plik z pomiarami ;)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 16:00
Piękne dzięki koledze .
Przy korekcie mojego listingu w plikach okazało się że miałem / tylko 3 błędy / :cry:
A dzięki koledze zostały wykryte i WSZYSTKO ŚMIGA JAK TALALA :D
PostNapisane: 23 sie 2014, o 16:55
Ponieważ miałem prywatne prośby o udostępnienie wiadomości
odnośnie pracy tego programiku wklejam przydatne pomoce.
Pełen main.c
A tu obrazek Katalogów w projekcie
Pozostałe konieczne poprawki to czytać ten wątek i patrzeć co kolega programek napisał.
I JESZCZE JEDNA WAŻNA INFORMACJA -- TEN PROJEKT NIE ZAWIERA W SOBIE
PROGRAMOWANIA układu RTC , ja osobiście nie mam pojęcia jak to zrobić w tym projekcie ,
ale zastosowałem tu MAŁY "KNYF" - zaprogramowałem ZEGAR programem kolegi Antystatyczny
" Zegarek z przewlekłą otyłością ", z projektu AP_Real_Time_Clock .Po zaprogramowaniu wgrałem skompilowany dataloger i Zegar Hula .
