Teraz jest 6 mar 2025, o 14:09
PostNapisane: 21 sie 2014, o 08:32
Dołączył(a): 15 sie 2014
Chciałem zapytać o wyprowadzenia w poczwórnym wyświetlaczu 7 segmentowym. Próbowałem znaleźć dokumentację takiego wyświetlacza ale problem w tym że jestem początkujący i nie za wiele mi ona powiedziała.
Chodzi mi mianowicie o to jak z identyfikować te 12 pinów. Spotkałem sie z takimi oznaczeniami jak : a,b,c,d,e,f,g oraz dp i wspólna anoda oznaczona 12,9,8,6 lub od D1 do D4. Jak można znaleźć odpowiedni pin bo z tym mam problem? I tak przy okazji chciałem zapytać o to czy warto kupić gotowy moduł z wyświetlaczem czy sam wyświetlacz. Chodzi mi o to który zakup byłby bardziej sensowny pod kątem płytki stykowej?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 08:45
Dołączył(a): 26 sie 2013
Moze to pomoze, zobacz obrazek:
a,b,c,d,e,f,g oraz d to oznaczenia segmentow wyswietlacza.
Napisz jakie ma oznaczenia albo daj zdjecia.
I jeszcze to moze pomoze:
Wspolna anoda:
Wspolna katoda:
PostNapisane: 21 sie 2014, o 09:05
Dołączył(a): 23 maja 2014
Tak jak kolega wyżej napisał - litery to segmenty, dp to kropka a D1-D4 to wybór wyświetlacza. Jeśli masz pin vcc to D1-D4 są katodami, natomiast jeśli pinu vcc nie posiadasz to D1-D4 są anodami - podajesz na nie stan wysoki w celu wyboru wyświetlacza np. Jeśli chcesz wybrać 1 (od lewej) wyświetlacz to podajesz vcc na D1 i GND na odpowiednie segmenty. Chcąc wyświetlić na nim np 2, podajesz GND na segmenty a,b,d,e,g
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:38
Dziękuje za objaśnienia. Coś takiego chciałbym kupić. Ma on 6 pinów z tyłu i 6 z przodu.
ale interesuje mnie też pionowy ale ten z kolei ma 12 pinów w jednym rzędzie
Moje ostateczne wątpliwości są związane z tym które piny w tym wyświetlaczu są np anodami albo odpowiadają za poszczególne segmenty...
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:01
Dołączył(a): 12 maja 2013
Który pin od czego, jest opisane w dokumentacji danego wyświetlacza.
Np. tu masz opisany jeden z wyświetlaczy: https://sklep.eltron.pl/files/product/9 ... 430891.pdf
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:10
Kolego jest jeszcze jedno ważne pytanie ... czy potrzebny ci dwukropek bo w żadnym z tych wyświetlaczy go nie ma.
Ja swego czasu kupiłem taki wyświetlacz z :
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:38
Dołączył(a): 18 lut 2014
równie dobrze można samemu złożyć sobie taki wyświetlacz z pojedynczych, a kwestię dwukropka rozwiązać w ten sposób ;)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:44
Czyli te cyfry 11 pod segmentem "a" 7 pod segmentem "b" mówią o numerze danego pinu? Jestem totalnie początkujący dlatego pytam o być może oczywiste rzeczy... Jeżeli podepnę do pinu 11 to będę na segmencie "a"?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 12:32
Tak, numeracja pinów jest taka sama jak w układach scalonych.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 21 sie 2014, o 14:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja kiedyś to bawiłem się w ten sposób, że przez rezystor 220 om łączyłem z akumulatorem od telefonu komórkowego. I tak brałem np. minus podłączyłem do 1 nóżki, a plusem poleciałem resztę po kolei przesuwając kabelek po nóżkach wyświetlacza. Jak nic to minus do kolejnej. Jak coś się zapali w końcu to już masz punkt zaczepienia. Zostawiasz np. minus i plusem wtedy już lecisz wszystkie pozostałe, jak się zapalają to spisujesz. Jak kicha to plus zostawiasz tam gdzie miałeś punkt zaczepienia i tym razem jedziesz minusem i ewentualnie spisujesz które wyprowadzenie co zapala.
I tak jeżeli masz plus w miejscu i zapalasz minusem - to jest wyświetlacz ze wspólną anodą.
Jeżeli jest na odwrót to wyświetlacz ze wspólną katodą.
Tylko przy Twoim poczwórnym wyświetlaczu masz np. 4 plusy (lub minusy), na każdą jedną cyfrę osobny.
I pamiętaj, że anoda - plus, katoda - minus tak możesz przyjąć w diodach LED na początek.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
