Teraz jest 11 sie 2026, o 19:51
 Tytuł: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 08:51
Dołączył(a): 12 maja 2013
Czy ktoś z was robił płytkę pod TSSOP-28 metodą żelazkową?
Czy lepiej przejść na fotochemiczną?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 09:07
Dołączył(a): 12 gru 2013
Prasowanie nie za bardzo mi wychodzi przy małych padach,ja wolałbym zastosować adapter-przekładkę
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 09:26
Dołączył(a): 22 sie 2013
Tez się raz próbowałem z tym zmierzyć i niestety nie wyszło. Wszystko niby pięknie ładnie ale jak z lutownicą podszedłem to okazało się że pady się odklejają. Jeśli chodzi o termotransfer to lepiej kupić przejściówkę jak kolega wyżej przedstawił.
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 09:52
Zależy mi na miniaturyzacji więc przejściówka odpada. Lutowania się nie boję, tylko trzeba płytkę dobrze zrobić. Pytanie czy się da?
Ostatecznie mogę zmienić na Wide SO-28.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:31
SO28 ma większy raster między pinami, co nie zmienia faktu że piny nie są zbyt grube. Moim zdaniem termotransfer odpada. Ewentualnie możesz spróbować pogrubić pady jak to tylko możliwe.
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 16:58
Nie no Panowie, jeśli macie problemy z wersjami SMD to jest to tylko wina metody wykonania płytki.
Robiłem Atmegę 32 SMD i nie było ŻADNEGO problemu z lutowaniem ścieżek.
Mam nadzieję że jeszcze się wypowie ktoś kto robił termotransfer SMD.
 Tytuł: Re: TSSOP28
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:15
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ja robiłem pod PCM2702 (zainteresowani sobie znajdą co to i w jakiej obudowie). Udało się. Może nie za pierwszym podejściem, ale jest to jak najbardziej możliwe.
Czekamy na RedBook'a!
