Teraz jest 11 wrz 2025, o 20:28
PostNapisane: 13 sie 2014, o 17:56
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie wiedziałem jak nazwać temat żeby dobrze się kojarzył więc na razie nie nazywam. Może ktoś z administracji wpadnie na pomysł.
Mam zapytanie. Co się stanie w takim przypadku jak na załączonym obrazku ?
Mikrokontroler wiadomo zasilany z +5V, do portu podłączony tranzystor i na bazę podawane napięcie albo +24-28V albo prawie masa. W stanie niskim jest tam bodajże około 2V.
Czy procesor zostanie uszkodzony ?
Jakie będą stany logiczne na wejściu procesora ?
Nie patrzcie na wartości rezystora, rysowałem na szybko.
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, o 18:34 przez matrix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 sie 2014, o 18:04
Lepiej byłoby dać transoptor.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 18:13
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wbrew pozorom przedstawiony układ będzie działał, chociaż może nie do końca zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ już powyżej napięcia 600mV tranzystor zaczyna przewodzić i nie ma mowy o 2V czy 2,5V jako stan niski.
Przy zachowaniu odpowiednich "napięć progowych", stan na linii uC będzie oczywiście inwersyjny względem wejścia.
Jeśli nie pull-down bazy tranzystora do masy lub dioda Zenera to transoptor może okazać się lepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 18:18
Czyli najlepiej dać transoptor np. CNY17 i będzie ok ?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 19:10
Tak w takich sytuacjach kiedy wyższe napięcia mają sterować pracą układów zasilanych niższym napięciem, wtedy najlepiej odseparowywać je galwanicznie transoptorami.
Wszystko zależy od wymogów aplikacji, ale w większości przypadków CNY17 będzie ok.
