Teraz jest 22 wrz 2026, o 00:19
 Tytuł: proste menu
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:49
Dołączył(a): 28 sty 2012
Stworzyłem proste menu które pozwala jednym przyciskiem przeskakiwać pomiędzy trzema wyrażeniami, a mój problem polega na tym że gdy wciskam przycisk to czasami wskakuje na wyrażenie 2 po dłuższym wciśnięciu na wyrażenie 3. Co zrobić aby ta operacja była płynna?
 Tytuł: Re: proste menu
PostNapisane: 2 lut 2012, o 15:06
Przeczytać do końca książkę, zrozumieć zasadę działania z przyciskami z rozdziału, który temu zagadnieniu poświęciłem w szczegółach, zobaczyć i zrozumieć opisaną tam funkcję SuperDebounce a także przeczytać rozdział:
"Wstęp do systemów czasu rzeczywistego"
A wszystko stanie się jasne jak drut i przejrzyste jak słońce. Jednocześnie opisane problemy skończą się jak toporem uciął ;)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 15:09
dzięki za wskazówki ;)
PostNapisane: 3 lut 2012, o 11:41
Stworzyłem coś takiego tylko nie wiem czemu nie działa prawidłowo. Chciałbym aby jednym przyciskiem po kolei poruszać się miedzy test1, test2, test3, proszę o wskazówki ;)
PostNapisane: 3 lut 2012, o 12:27
Pierwsza uwaga, proszę nie zamieszczać na forach kodów źródłowych z bibliotek z książki. Swój własny można - ale prośba - nie kody z książki OK ? ..... teraz nie mam czasu analizować - kodu ale później wrócę i sprawdzę - może coś mi się nasunie to dam znać.
PostNapisane: 3 lut 2012, o 15:06
Może jest jakiś błąd w pętli którą zdefiniowałem? Bo po wciśnięciu przycisku wywołana zostaje dowolna funkcja, a interesuje mnie kolejno przeskakiwanie z jednej na drugą jednym przyciskiem.
PostNapisane: 3 lut 2012, o 15:29
wiesz do tej pory uważałem ze do takiego celu jest wygodniejszy encoder , i zwykle to rozwiązanie stosuję
a co do powyższego , wcale mnie to nie dziwi ze wybiera przypadkowo przecież ja tu widzę 3 elementy na jednym przycisku
uruchamiane w pętli jedno po drugim wiec na co trafisz to masz :)
PostNapisane: 3 lut 2012, o 15:37
A jeśli tak by wyglądał kod?
PostNapisane: 3 lut 2012, o 16:11
Już tłumaczę, w pierwszym przypadku użyłeś jednej zmiennej k1 dla każdej z funkcji, tymczasem one muszą mieć całkiem oddzielne zmienne.
zdefiniuj sobie więc trzy:
uint8_t k1, k2, k3;
i użyj każdą do oddzielnego wywołania SuperDebounce
bez żadnego robienia dodatkowej pętli for() ;) .... czyli:
PostNapisane: 3 lut 2012, o 16:13
eeeh nie - skucha całkiem źle - ty wywołujesz je z tym samym klawiszem KEY1_PIN :( ... to trzeba całkiem inaczej...
wprowadzasz sobie jakąś zmienną, która będzie ci wskazywała poziom menu
i wywołujesz tylko raz funkcję SUperDebounce, a funkcja którą wywołujesz będzie jedynie zwiększała wartość tej zmiennej sprawdzając czy nie przekroczyła wartości 2 a jeśli tak to znowu 0
i w tej funkcji dopiero w zależności od tej zmiennej wywołujesz odpowiednią funkcję z pozycją twojego MENU
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:10
Stworzyłem coś takiego tylko nie działa, co może być nie tak?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:26
A po co ci ta cała funkcja zmiana? po pierwsze.
A po drugie przeanalizuj sobie jak ona działa. Definiujesz w niej zmienną i tworzoną automatycznie przy wejściu i jest ustawiana zawsze na 2 ... to w ogóle niezrozumiały kod tej funkcji :(
utwórz sobie zmienną lokalną ale statyczną zmiana, ale w funkcji menu, i zwiększaj ją po każdym wejściu o 1, sprawdzając jednocześnie czy jest większa niż 2 i wtedy znowu 0.
I na prawdę - proszę mnie zrozumieć i się nie gniewać - ale jeśli dalej w kolejnych kodach kolega będzie wciąż robił inicjalizację LCD w tak dziwnych miejscach programu - to ja się poddaję i przestanę podpowiadać. :(
Przecież pisałem o tym koledze już wcześniej w tym temacie nie mówiąc o tym, że książce wyłożyłem temat wyraźnie na jakie sekcje dzielimy główną funkcję main() i że tam na jej początku dokonujemy inicjalizacji wszystkich modułów. A kolega z uporem godnym podziwu wciąż wkleja w dowolne miejsca kodu tę inicjalizację LCD :(
Zajrzyj do swojego kodu powyżej - pokazałem ci tam wyraźnie jeszcze raz gdzie ma być sekcja inicjalizacji - może teraz kolega zapamięta na zawsze ? ;)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 11:38
Menu działa na pojedynczym przycisku, dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 14 lut 2012, o 18:05
Mam problem z tym kawałkiem kodu
Chciałbym zastosować w nim przejście do funkcji np. temp() jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk przez 4 s. W jaki sposób mogę to zrobić?
PostNapisane: 14 lut 2012, o 18:46
Oj przepraszam ale na takie pytanie w ogóle nie odpowiem. To jest wręcz prośba o napisanie programu. Panie kolego, proszę zaprezentować jakiś konkretny problem, spróbować pokazać swoje rozwiązanie i opisać co w nim konkretnie sprawia kłopot....
a nie zadawać pytania typu - życzenia: "chciałbym żeby w programie było to i to - jak to zrobić?"
sorki ale to dla mnie nie jest pytanie - OK ? (bez urazy proszę - ale pytania też trzeba umieć zadawać)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 18:53
Jeśli nie wcisne żadnego przycisku to powinno odczekać i wywołać funkcję temp(), a w moim przypadku po 4 sekundach przechodzi do funkcji temp().
PostNapisane: 14 lut 2012, o 19:41
No teraz lepiej ;)
Ale po pierwsze w takim przypadku pomijając na razie to że nie wykonuje się funkcja temp, to praktycznie ciężko będzie ci w ogóle wywołać któryś klawisz chyba że przy starcie programu będziesz jakiś trzymał wciąż wciśnięty.
A druga sprawa - skoro nie wywołuje ci się funkcja temp to znaczy że masz ją źle napisaną bo to niemożliwe żeby się nie wywołała.
Po trzecie to nigdy nie warto tak pisać programu a szczególnie MENU, że pisze się po kawałku doklecając co chwilę jakąś nową dziwną możliwość. Najpierw to trzeba sobie na kartce papieru rozrysować całe MENU - jak ma działać, co po kolei i skąd wywoływane itd..... czyli prościej mówiąc przygotować sobie algorytm - a potem łatwiej to oprogramować. Tymczasem tak? to wychodzą niestety potworki :(
ale jak mówię - to nie ma nic wspólnego z tym że ci się rzekomo temp() nie wykonuje bo to jakieś nieporozumienie to co napisałeś.
PostNapisane: 14 lut 2012, o 22:51
Funkcja temp() po 4 sekundach się uruchamia ale nie mam pomysłu w jaki sposób stworzyć coś, może funkcję która rozpozna że nic się w danej chwili nie dzieje np. nie został wciśnięty żaden klawisz przez 4 sekundy i dopiero powinno nastąpić wywołanie funkcji temp(). Nie proszę o gotowy kod tylko o jakieś wskazówki w jaki sposób mogę ten problem rozwiązać :)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:02
Dołączył(a): 15 gru 2011
W książce zobacz taki rozdział jak "8.4 Wstęp do systemów czasu rzeczywistego"
I zwróć uwagę na timery programowe.
Będziesz mógł przy ich wykorzystaniu cały czas przez te cztery sekundy sprawdzać czy nie został wciśnięty któryś z guzików po czym odpali się twoja funkcja.
Zapomnij o liniowym pisaniu i o funkcji _delay warto korzystać z tych timerów. Dużo problemów odchodzi w niepamięć(albo dylematów).
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:10
Bardzo dobra i cenna podpowiedź tym bardziej, że kolega DidekxD już stosuje te mechanizmy w swoich kodach z powodzeniem, a co więcej widać to w kodach w jego postach więc można także podpatrzeć jak inni to robią.
