Teraz jest 26 lis 2025, o 18:25
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:12
Dołączył(a): 05 gru 2013
Zainteresował mnie ostatnio projekt sondy pomiarowej z EdW: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT3103.pdf . Niestety jako początkujący elektronik nie mogę do końca zrozumieć działania części pomiarowej stanów logicznych. Rozrysowałem sobie jak moim zdanie powinno to działać, ale nie pokrywa się to z oczekiwanymi wynikami - tabelka w tekście. Gdzie się mylę? Proszę o podpowiedzi, bo problem mnie nurtuje :)
Tutaj cześć schematu, którą wrzuciłem do Eagla (już nie martwiłem się o te same diody):
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:27
Brałeś pod uwagę że bramki 7486 to EX-OR, a 7408 to AND
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:43
Tak wziąłem to pod uwagę i raczej działanie bramek zinterpretowałem dobrze. Jedynym logicznym rozwiązaniem wydaje się to, że źle interpretuje zasadę działania dzielnika w układzie i na wejściach bramek powinny być inne wartości.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:45
Na górnym wyprowadzeniu z bramek, będziesz miał zawsze stan wysoki.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 16:22
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie analizowałem stanów, ale ( p. rys.2) stany na poszczególnych wejściach musisz rozpatrywać względem masy i tak dla we = H na diodach ( po obydwu stronach ) masz H a nie L.
edit: dodatkowo założyłeś zbyt duży spadek napięcia na diodach i dla tego wychodzą Ci głupoty.
Przeczytaj dokładnie opis w tym linku który podałeś.
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, o 17:12 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2014, o 17:10
Dzięki pomocy kolegów nie mam już wątpliwości. Co do stanu wysokiego faktycznie błędnie myślałem o napięciach, a przy pomiarze zera musiałem przeliczyć się z wartością spadku napięcia na diodach - po prostu nie pomyślałem o tym, że prąd jest niewielki, a ja wziąłem z noty spadek prawie maksymalny, który występuje przy ok. I=50 mA.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 17:14
... widzę, że wpadłaś na to w czasie kiedy ja "produkowałem" edit. :)
