Teraz jest 30 sie 2026, o 01:20
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:14
Dołączył(a): 24 lip 2014
Witam, chciałbym zadać Wam kilka wścibskich pytań, które nurtują mnie, ale odpowiedzi na nie będą bardzo pomocne i myślę, że rozwieją wątpliwości do podobnych sytuacji. A mianowicie:
- mam takie linijki kodu
a później definicje dla preprocka:
Więc pierwsze pytanie brzmi: skąd kompilator wie, że jak piszę przykładowo to SEG_A (1<<0), że chodzi tu o pin w porcie C zamiast np.B, czy A? Czy chodzi tu o to, że napisałem CA1 to (1<<0) więc przypisanie do portu A odpada, a że nie pisałem w ogóle o stanie w porcie B, to PORTB też odpada i pozostaje to C, który to port jest ustawiony na wysoki?
Kolejne pytanie dotyczy przydomka extern:
Jest
i ten wers jest deklaracją zmiennej globalnej, która znajduje się w pliku tymże d_led.h . Więc teoretycznie (chyba)powinno się, przy dołączeniu tego pliku nagłówkowego do innego pliku, sprawić że każda taka zmienna bez extern i tak zostanie dołączona do innego pliku i "zrozumiana" przez kompilator, a extern sprawia, że te zmienne będą dołączone we wszystkich modułach, które d_led.h dołączą, więc (chyba) niekonieczne jest dołączanie externa.Usunąłem go i kompilator nie pokazywał błędu(ale w praktyce nie sprawdziłem). Więc powinno się użyć w takiej sytuacji externa? Czy błąd wystąpi w praktyce, a w kompilatorze nie?
Kolejny wstęp i pytanie
Te dyrektywy zapewniają zabezpiecznie przed wielokrotnym dołączeniem tego samego pliku nagłówkowego do innych plików. Z ciekawości też skasowałem te 2 wersy i #endif i dołączyłem d_led.h 2 razy do 2 innych plików. I nic się nie działo. Kompilator nie pokazywał błędu. Więc pytanie: Czy to jest takie zabezpieczenie "na amen" czy symboliczne, czy w praktyce wystąpiłyby błędy?(nie próbowałem w praktyce). Myślę, że to tyle. Liczę na Wasze odpowiedzi.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:38
A próbowałeś przeczytać w książce czym się różni deklaracja od definicji ZMIENNEJ ? bo pisze kolega tak - jakby w książce w ogóle tego tematu nie było poruszonego ... i stąd potem takie kuriozalne wnioski, że bez extern też mi działa - to po co ten extern? :( Jak nie dasz extern to masz pan DEFINICJĘ zmiennej ... rozumiesz ?
i nie mogło nie być błędu jeśli gdziekolwiek w kodzie w pliku *.c masz również definicję ... więc przede wszystkim coś mocno źle robisz
albo ... albo tak jak niektórzy początkujący uznajesz, że gdy się pokażą warningi i drugi raz puścimy kompilację - to wtedy one znikają i znaczy że jest cacuni że nie ma już warningów ... a to znowu nie to ... Bo po drugiej kompilacji BEZ ZMIAN w kodzie kompilator dostaje od ciebie INFO, cicho tam! ... mi warningi nie przeszkadzają
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:46
W sumie to czytałem dawno i zapomniałem całkiem, ale widzę że muszę ponownie przeczytać, zanotować i zrozumieć. Dziękuję za odpowiedź. A te 2 pozostałe pytania to mógłby mi ktos napisać dlaczego tak jest?
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:47
Dołączył(a): 17 lip 2013
Za SEG_A masz przy kompilacji podstawiane (1<<0). Na tym etapie nie ma najmniejszego sensu jaki to port. Bo przeciez potem w programie w kodzie piszesz: np. PORTA |= SEGA; co jest podstawiane jako PORTA |= (1<<0) --> no to już kompilator wie ze to port A, bo PORTA |= (1<<0) to to tamo co PORTA |=(1<<PA0). Niech kolega podejrzy sobie pliki nagłówkowe dowolnej np ATMEGI, tam
są właśnie zdefiniowane piny procesora PA0 jako 0, PA1 jako 1, PB0, PC0, PD0 jako 0.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 19:00
Ok, dziękuję za odpowiedzi. Te definicje i deklaracje przyznaje, że olałem, że nie przypomniałem ich sobie tylko operowałem intuicyjne, a powinno być świadomie i to był mój duży błąd, co do tych przsunięć, w głowie rozjaśniło mi się ;) Co do 3 pytania dziwnie byłoby na pewno usunąć te ifndefy, ale jestem wscibski i niezaszkodzi wiedzieć czy to coś zmieni.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 19:50
to jest bardzo dobra postawa ... ja też uważam, że zawsze warto coś sprawdzać samemu tak aby zrozumieć to do końca ...
ale ... no ale niebezpieczne bywa - wyciąganie wniosków pochopnych ... jak już mówiłem wyżej .. bo nie wszystko sprowadza się do warningów tak naprawdę a z drugiej strony tu chodzi o pewne specyficzne sytuacje takiego wielokrotnego inkludowania, które pewnie też w programach początkującego nie zawsze wystąpią ...
dlatego gdy ja się uczyłem i ktoś mi mówił że tak się robi w C ... to tego starałem się trzymać nawet na początku nie rozumiejąc do końca o co chodzi - za to później ... łatwiej było mi to zrozumieć ...
Pomyśl sobie - coś musi w tym być skoro nawet sam Eclipse jako edytor wstawia automatycznie za nas te IF_DEF'y ... na wszelki wypadek gdyby programista zapomniał ... więc na przyszłość tym się kieruj a nie tym, że ci warnigów nie wywaliło to znaczy że bez nich też jest OK
Zobacz na przykład ilu ludzi w necie pisząc swoje programy w C ... inkluduje pliki źródłowe *.c !!! ... i też w wielu przypadkach im to działa i żadnych warnigów nie ma ... uważasz że dobrze robią ? ;) ....
PostNapisane: 13 sie 2014, o 11:46
Nie nie robią dobrze, bo między .c a .h jest różnica, to że eclipse dodaje te 3 wersy do inkludowanego pliku, to też znaczy że są one pewnie potrzebne. Skoro u mnie nie wywaliło błędu, to też nie wiadomo w sumie jak będzie wyglądać sytuacja w programach innych, bardziej rozbudowanych..
