Teraz jest 16 wrz 2026, o 02:32
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:26
Dołączył(a): 11 sie 2012
Cześć. Mam nadzieję, że ktoś tutaj dobrze zna to IDE i mi podpowie jak sobie z tym poradzić. Otóż przy kompilacji dostaję błąd linkera, konsola podaje, że nie ma pliku a plik jest na 100%. Cięzko mi się przestawić z AVR ale liczę na Waszą pomoc.
e:/nxp/lpcxpresso_7.2.0_153/lpcxpresso/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file NXP_EA1788_emWinBSP_Xpresso423_Keil453_IAR640_MSVS2010_09July2012.ld: No such file or directory
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [NXP_EA1788_emWinBSP_Xpresso423_Keil453_IAR640_MSVS2010_09July2012.axf] Error 1
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:13
Plik jest , ale linker go nie znajduje ... i co mu zrobisz :)
odinstaluj , wykasuj tempy, prefytchery i zainstaluj ponownie
Podaj więcej informacji jaki system która wersja ide ... które exprsso daj jakieś screeny
tak mozemy wróżyć .. co najwyżej..
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:23
Wersja xpresso to LPCXpresso v6.1.4 [Build 194] [2014-01-15]
System to WIN7 Ultimate.
ObrazekObrazekObrazek
Sprawdzałem też na wersji xpresso v7 i jest to samo .
EDIT: Wyrzuciłem to wszystko i jeszcze raz zaimportowałem bibliotekę. W sumie to kompiluje się ale nie działa mi program. Czy ktoś używał emWIN i ma za sobą konfigurację? Mam nietypową płytę HY-LPC4088-SDK , wgrywałem przykład od sprzedawcy ale pod LPC1788 , pozmieniałem pliki systemowe, niestety nic to nie dało.
EDIT2: Gadałem z wsparcie technicznym producenta tej płyty. Nakierował mnie, który przykład muszę kompilować aby to działało. Okazuje się, że to projekt z KEIL a nie LPCXpresso. I jestem trochę w d... bo musze się obejść bez KEILa. Czy próbował ktoś przekonwertować projekt z KEIL do LPCX? Z tego co widzę na szybko, projekt KEIL ma pliki obsługujące SDRAM a LPCX tego nie ma i chyba sęk w tym.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:30
I widzisz ... trzeba było od tego zacząć ze masz chińczyka , a nie LPCexpresso
Oczywiśćie że chińczyki dają przykłady do keila , a keila możesz sobie pobrac ze strony i zainstalowac wersję z limitem kodu
Ponadto można uzywać plików keila i bibliotek CMSIS pod eklipse
PostNapisane: 10 sie 2014, o 09:01
Czyli pod np. Coocox powinno to ruszyć?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 11:44
Możesz też spróbować Keplera z mojej strony lub Luny
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 11:20
Temat do zamknięcia, uruchomiłem projekt w LPCXpresso.
