Teraz jest 8 wrz 2026, o 14:37
PostNapisane: 5 sie 2014, o 20:53
Dołączył(a): 19 gru 2012
od kilku godzin wałczę z ogarnięciem DS1307 podłączanego do ATB i już brak mi pomysłów. Układzik podłączony według noty do SDL i SDA podłączone rezystory 4.7kOhm do VCC, SQW do PD2 na ATB. Sprawdziłem analizatorem stanów logicznych i na pinie SQW co sekundę następuje sygnał także zegarek działa. Jednak na wyświetlaczu przy próbie pobrania godziny widnieje 132:132:132. Kod częściowo z BB z rozdziału o PCF oraz częściowo od jednego z kolegów z forum, który również walczył z DS1307.
Jeśli chodzi o podłączenia na samej ATB to tak: zworki z SDL i SDA ściagniete a SDL i SDA podłączone bezpośrednio do PC0 i PC1
Co najciekawsze ten sam DS podłączony do arduino działa bez zarzutu, wszystko pieknie jest pobierane.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 22:44
Dołączył(a): 07 gru 2013
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może zamienione sda i scl, ( adres 208 i 209 ) Ja korzystałem tak samo z funkcji do i2c z BB tylko że programowego i2c, u mnie odczyt z zegarka wygląda tak:
ISR(INT0_vect)
   //odczyt z rtc
   i2c_START();
   i2cPutbyte(WRITE_ADR);
   i2cPutbyte(0);//odczyt od zerowego adresu ( sekunty)
   i2c_REP_START();
   i2cPutbyte(READ_ADR);
   rtc.sekundy = bcd2dec(i2cGetbyte(ACK));//sekundy
   rtc.minuty = bcd2dec(i2cGetbyte(ACK));//minuty
   rtc.godziny = bcd2dec(i2cGetbyte(ACK));//godzina
   rtc.dni_tygodnia = i2cGetbyte(NACK);//dni tygodnia
   rtc.dni_tygodnia = rtc.dni_tygodnia & 0x07;
   //maskujemy tylko trzy bity od 0 do 7
   i2c_STOP();
   czekaj_na_odczyt = 0;
Spróbuj pojedynczo odczytywać np: tylko sekundy? Powodzenia.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 06:25
Przy próbie zmiany sdl i sda z ekranu znika wszystko także wnioskuje że połączenia są ok. Tak jakby zegarek nie działał a wartości pobierał gdzieś indziej.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 07:58
Dołączył(a): 12 maja 2014
Takie pytanie poczatkujacego .... * bo dopiero "pozeram I2C" :)
Tutaj probujesz pobrac z dwoch roznych adresow ? Nie ma to jakis skutkow ubocznych ?
Bo tak naprawde jesli dziala na Arduino to musi dzialac na AVR :) Ja wlasnie wczoraj mialem przeprawe z odczytem z zegarka z ATB :) okazalo sie ze zrobilem typo w adresie ... :/ zeby to rozwiazac malymi krokami skupilem sie na odczytaniu jednej wartosci ;) i to pomoglo znalezc problem :)
PostNapisane: 6 sie 2014, o 08:06
Wisz co też mnie to ciekawiło bo tak jak pisałem kod pochodzi od jednego z użytkowników forum, ale na próbę wyrzuciłem ten pierwszy adres i nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 08:23
A sprobuj tak:
+ Odczyt z urzadzenia o adresie 0xD0
+ Odczyt z pamieci o adresie 0xD1
** Ehhh porady poczatkujacego :) Z noty mozna wyczytac ....
Slave Transmitter Mode (Read Mode): The first byte is received and handled as in the slave receiver
mode. However, in this mode, the direction bit will indicate that the transfer direction is reversed. The
DS1307 transmits serial data on SDA while the serial clock is input on SCL. START and STOP
conditions are recognized as the beginning and end of a serial transfer (see Figure 5). The slave
address byte is the first byte received after the START condition is generated by the master. The slave
address byte contains the 7-bit DS1307 address, which is 1101000, followed by the direction bit (R/W),
which is 1 for a read.
Wiec ja to rozumialbym ze adres do odczytu to 1101000 , a dodatkowo dochodzi bit* mowiacy czy to odczyt czy zapis czyli dla odczytu 1. Wiec powstaje 11010001 czyli hex 0xD1
Wiec pod tym adresem musisz byc w stanie odczytac wartosci ;)
PostNapisane: 6 sie 2014, o 08:48
No i tak było zrobione definicja do odczytu jest:
#define DS1307_ADDR_O 0xD1
PostNapisane: 6 sie 2014, o 08:51
* Wiesz nie chce Ci marnowac czasu ;) tak jak pisalem "UWAGA : probuje pomagac poczatkujacy" :)
No to powiedzmy ze adres mamy ogarniety i nie tam jest problem. To moze po kolei ...
Zamiast ustawiac czas sprobuj po prostu odczytac sekundy ? i czy to zadziala ?
A takie pytanie ... ;) a dziala Ci ta dioda ?
PostNapisane: 6 sie 2014, o 09:01
Tak dioda działa ładnie, testowane także analizatorem stanów logicznych i sygnał przerwania jest równo co 1 sek.
Jak wrócę do domu sprawdzę jeszcze czy cokolwiek się zapisuje do DS spróbuję wyłączyć sygnał SQW. Wedy będzie wiadomo czy cokolwiek się wysyła.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 16:28
Tak wiec zapis do pamięci działa bez zarzutu, pod zmienną ctrl podstawiłem same 0 i wykonując:
TWI_write_buf( DS1307_ADDR_Z, 0x07, 1, &ctrl );
W efekcie zegar przestał podawać sygnał na wyjściu SQW. To oznacza że zapis działa jednak jest problem z odczytem ciągle.
EUREKA!!!
Okazało się że odczyt też należy wykonywać za pomocą adresu 0xD0 <ściana> Ciekawi mnie tylko dlaczego gdy zabraknie prądu a nie mam połączonej bateri to godzina nie jest zapamiętywana a wszystko jest zerowane
PostNapisane: 7 sie 2014, o 08:54
Dołączył(a): 10 sty 2014
Sam sobie odpowiedziałeś, bateria służy do podtrzymywania rejestrów i pracy RTC podczas braku zasialania. Bez niej zawsze rejestry w układzie będą zerowane.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 11:17
OK dzięki za potwierdzenie tezy :)
PostNapisane: 9 sie 2014, o 22:18
Dołączył(a): 02 maja 2014
A to dlatego, że Mirek nam życie ułatwił i w swoich funkcjach do I2C zaszył inkrementowanie adresu układu.
Też z tym walczyłem i byłem bardzo dumny z siebie, że jako totalnie początkujący z AVR sam do tego doszedłem :D
Mój pierwszy post na forum Atnela. Cześć, TomDzik jestem :)
PostNapisane: 10 sie 2014, o 10:20
No widzisz nawet tego nie zauważyłem że przy zapisie w bibliotece sam zwiększany jest adres :P
