Teraz jest 31 sie 2026, o 16:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:08
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam robię projekt do z poradnik terminal jako kolorowy wyświetlacz i jak w MKUART.c dodam uart_puts_P to wyskakuje taki błąd
Dlaczego?
Przerobiony kod wygląda tak:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:12
a zainkludowałeś bibliotekę <avr/pgmspace.h> ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:13
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Zainkluduj plik avr/pgmspace.h.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:15
W mkuart.c nie była zainkludowana więc zainkludowałem w reszcie tez jest i nadal nie działa.
A cały projekt jest pobrany z bloga.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:17
A czy nagłówek funkcji jest w pliku .h?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:19
Ty lepiej pokaż swój plik zamiast pisać opowiadania beletrystyczne co tam robisz i skąd pobrałeś ;) bo każdy tam coś pisze a później okazuje się że narobił baboli ;)
Jak zobaczymy plik to podpowiemy ci od razu gdzie masz tego babola
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:21
Chodzi o cos takiego?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:23
Powinno być tak:
Ostatnio edytowano 5 sie 2014, o 14:31 przez matiwegr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:26
Proszę plik:
[ ... sorry skasowałem kod bo to WCALE nie jest z bloga - tylko z książki - mirekk36, a bibliotek z książki nie publikujemy na forach - chyba że je sami bardzo mocno pozmieniamy to wtedy ok - więc proszę się trzymać tej zasady. A zapewniam cię że biblioteka z książki działa poprawnie ]
a pobrałem to z pana bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/te ... z-lcd.html
@matiwerg po dopisaniu tego jest to samo
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:36
pokaż swój kod main.c
poczytaj też sobie KONIECZNIE to z bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:37
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:45
Czy błąd w konsoli jest nadal taki sam?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:46
tak
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:54
To musi działać :D . W pliku mkuart.c dodajesz tą funkcję:
Dodatkowo dołączasz plik:
Nagłówek funkcji przenosisz do pliku mkuart.h.
I to musi działać. A jeszcze jedna sprawa... Z jakiego toolchaina korzystasz?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 14:58
sebbek napisał(a):
tak
no i gdzie w tym kodzie w main.c masz
uart_puts_P()
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:04
Nagłówek czyli co?
toolchina nie wiem jak go sprawdzić?
a jak to ma jakieś znaczenie to ja korzystam z atmega 8 a nie 32 i z kwarcu 16 MHz
i gdzie dokładnie wstawić to uart_puts_P()?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:05
Nagłówek funkcji czyli to:
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:06
sebbek napisał(a):
Nagłówek czyli co?
to może inaczej panie kochany mam do ciebie takie dwa pytania?
1. a powiedz mi, wyjaśnij po co się uparłeś na to uart_puts_P() ? dlaczego chcesz to dać - bardzo jestem ciekaw odpowiedzi ... a jak jej udzielisz to przy okazji być może sobie sam coś wyjaśnisz na głos
2. masz Bluebooka ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:12
O uart_puts_P() się uparłem ponieważ pan napisał:
mirekk36 napisał(a):
sebbek napisał(a):
tak
uart_puts_P()
A bluebook'a kiedyś pożyczyłem od kolegi i biblioteki do ciekawych projektów sobie przegrałem na dysk.
Była to wersja pierwsza więc musiałem ten kawałek kodu dopisać
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:17
czyli tobie się nie chce przeczytać podstaw z książki odnośnie odczytu z pamięci FLASH ? A masz to w rozdziale np o multipleksowaniu wyświetlaczy LED ...
poza tym gdzie ja napisałem żebyś ty pisał tą funkcję uart_puts_P() ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:25
Nie wiem już się pogubiłem jeszcze raz obejrzę poradnik
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:29
A ja ci proponuję weź się za książkę i poczytaj o podstawach bo tak to daleko nie zajedziesz :( albo będzie to trwało bardzo długo ... jak widać, bo próbujesz robić coś na zasadzie skopiowania a nie zrozumienia i stąd problemy masz
PostNapisane: 6 sie 2014, o 10:26
Zostawiłem ten gotowy projekt i wszystko piszę po kolei z poradnikiem i program się kompiluje ale na terminalu wyświetla się coś takiego
a main.c jest taki:
PostNapisane: 6 sie 2014, o 10:46
No i tu znowu się kłania wiedza z książki, czyli
1. ustawienia baudrate
2. ustawienia fusebitów
3. ustawienia terminala
itp itd ... jak widzisz nie bez kozery wciąż powtarzam, że to są poradniki do książek .... i ciężko z samych poradników nauczyć się programować, a ty tak właśnie próbujesz i wciąż masz kłopoty z podstawami
PostNapisane: 8 lip 2018, o 14:03
Dołączył(a): 10 kwi 2018
Jest jeszcze inny nie poruszony aspekt użycia tej funkcji:
pgm_read_byte () działa poprawnie na Atmega 8 /32 ale np. dla Atmega 328P, czy 2560 to już chyba nie. cytuję za avr-libc-user-manual-1.7.1.pdf (tłumaczenie maszynowe ):
"5 Dane w Przestrzeni programu 27
5.1 Wprowadzenie
Czy masz jakieś stałe dane i masz za mało miejsca, aby je przechowywać? Wiele AVRów mają ograniczoną ilość pamięci RAM do przechowywania danych, ale mogą mieć więcej pamięci Flash dostępny. AVR to procesor architektury Harvard, w którym Flash jest używany program, pamięć RAM jest używana dla danych i każda ma osobne przestrzenie adresowe. To jest wyzwanie, aby uzyskać stałe dane, które mają być przechowywane w Przestrzeni programu, i aby je odzyskać dane do wykorzystania w aplikacji AVR.
Problem pogłębia fakt, że język C nie został zaprojektowany dla Har-Architektury vard, zostały zaprojektowane dla architektury Von Neumann, gdzie kod i dane istnieją w tej samej przestrzeni adresowej. Oznacza to, że każdy kompilator architektury Harvard procesor, taki jak AVR, musi wykorzystywać inne środki do działania z oddzielnym adresem spacje.
Niektóre kompilatory używają niestandardowych słów kluczowych w języku C lub rozszerzają standard składnia w sposób niestandardowy. Zestaw narzędzi AVR przyjmuje inne podejście.
GCC ma specjalne słowo kluczowe,
__atrybut__ który służy do dołączania różnych hołd dla rzeczy takich jak deklaracje funkcji, zmienne i typy. To słowo kluczowe to a następnie specyfikacja atrybutu w podwójnych nawiasach. W AVR GCC istnieje specjalny atrybut o nazwie progmem . Ten atrybut jest używany w deklaracjach danych i mówi kompilator do umieszczenia danych w pamięci programu (Flash).
AVR-Libc zapewnia proste makro PROGMEM który jest zdefiniowany jako składnia atrybutu GCC z progmem atrybut. To makro zostało stworzone dla wygody do końca użytkownik, jak zobaczymy poniżej.
PROGMEM makro jest zdefiniowane w <avr / pgmspace.h>plik nagłówkowy systemu.
Trudno jest zmodyfikować GCC, aby utworzyć nowe rozszerzenia składni języka C, więc stead, avr-libc stworzył makra do pobierania danych z Przestrzeni programu. Te makra znajdują się również w<avr / pgmspace.h>plik nagłówkowy systemu.
5.2 A Note On const
Wielu użytkowników wpada na pomysł użycia słowa kluczowego C const jako środek deklarowania dane znajdujące się w Przestrzeni programu. Robienie tego byłoby nadużyciem zamierzonego znaczenia
const
służy do informowania kompilatora, że ​​dane mają być "tylko do odczytu". Jest używany do pomocy ułatwiają kompilatorowi dokonywanie pewnych transformacji lub pomagają kompilatorowi sprawdź nieprawidłowe użycie tych zmiennych.
Na przykład słowo kluczowe const jest powszechnie używane w wielu funkcjach jako modyfikator typ parametru. To mówi kompilatorowi, że funkcja użyje tylko tego parametru jako tylko do odczytu i nie zmieni zawartości zmiennej parametru.
Wygenerowano 16 marca 2011 22:43:22 dla avr-libc przez Doxygen
Tłumacz Google – informacjeSpołeczność "
Z powyższego sądzę, że umieszczanie tablic w pamięci FLASH nowszych AVR-ów jest błędem. A wprost to:
Najprościej wówczas funkcję zmodyfikować na:
void uart_puts_P(const char *s)
register char c;
while ((c = *s++)) uart_putc(c);}
a zmienne z Flash dać do ram : czyli z uint8_t tablica[] PROGMEM = {}; na uint8_t tablica[] ={};
i po kłopocie
PostNapisane: 8 lip 2018, o 14:55
Ja cię przepraszam - no ale gorszej (no przepraszam za określenie) GŁUPOTY to dawno nie słyszałem ... żebyś to chociaż napisał w formie pytania, że czegoś nie rozumiesz - ale nie ... ty jak widzę wyjaśniasz innym i to opowiadając mega bzdury , że aż strach
szczególnie końcówka:
a to już przekracza wszelkie granice ;) nawet programistycznej przyzwoitości ;)
i po kłopocie
Zatem krótko mówiąc - CHŁOPIE weź się w garść, poczytaj gdzieś troszkę bo już nawet nie będę ci proponował Bluebooka (z którego natychmiast dowiedziałbyś się co i jak się robi) ale zaraz zaczniesz wciskać, że ja ci wciskam Bluebooka ;)
więc weź i poczytaj chociaż takie PODSTAWY PODSTAW, jak zbudowane są procki AVR, jaką mają strukturę każdego rodzaju swojej pamięci, i jakie są zasady dostępu do każdej z tych pamięci ....
Tylko błagam, nie wklejaj tu tłumaczeń z google.translate bo widać, że to prowadzi cię na manowce
NIE MA NAJMNIEJSZEGO problemu w tym kodzie ze stałymi w pamięci FLASH ;) a to, że ty nie wiesz jak to się robi - i to wcale nie musi budzić zdziwienia bo każdy kiedyś zaczyna i na początku może nie wiedzieć czegoś tam - ale już zdziwienie może budzić i budzi to - co tu wypisujesz
Jako ćwiczenie zadam ci pewne zadanie - ODPAL ten kod wg twojego sposobu w procku ATtiny2313 ;) OK ? bo ja odpalę ze stałymi we FLASH a ty zrób to ze stałymi w RAM (żeby było jak to określiłeś "po kłopocie") Jeśli zrobisz to ćwiczenie to zrozumiesz jakie BZDURY opowiadałeś ok ?
A jak czegoś nie będziesz wiedział to na drugi raz po prostu ZAPYTAJ ok ?
